Ersatzteile für Electrolux GA60GLVS (91143735200)
Electrolux
GA60GLVS
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
343771
Wassereinlauf
343785
612985
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
359225
340664
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
10006416
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513 Originalersatzteil von AEG
10032813
Originalteil von AEG UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513
Montageanleitung
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
611522
365874
355692
609315
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
612239
Bodenwanne
355548
344865
10032642
355497
358840
Bodenwanne
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345026
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
610771
158191
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
605508
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
344329
341802
355475
343848
355521
340015
612637
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
341762
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
