Ersatzteile für Electrolux GA6015IFWE (91142830703)
Electrolux
GA6015IFWE
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
10006416
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10004170
Zubehör,Salzbehälter
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157853
10005446
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
343785
343848
343771
Wassereinlauf
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
340664
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365874
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
611522
11007392
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
344828
355692
344875
10032214
Handgriff, Bedienblende, weiss
359726
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
612637
355548
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
343775
355693
355497
345071
344903
344865
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
355475
158191
355472
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
341700
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
343788
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
10032767
10032628
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
341688
343791
343794
Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004 Originalersatzteil von AEG
10032722
Originalteil von AEG Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004
Electrolux ungepflegt
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
352147
344329
345003
11000611
10003953
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
355521
340015
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341802
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
352389
343810
Unterer Sprüharm, Halter, Dunkel (1119158176)
341417
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
352390
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
Filter, Flach (1119209045)
341422
Set, Scharnier, links-rechts (4055156121)
351564
341682
Seitenstück, Schwarz, links (1525397202)
344985
339962
Dichtungen,Druckwächter
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
606318
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
345018
10100272
Wassereinlauf
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
605508
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
344417
Heizelement,Dichtungen
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
343805
Seitenstück, Schwarz, rechts (1525396204)
344984
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Schablone, Integrierbar, F55600I (140002854127)
343896
Montageanleitung
348784
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Ablaufpumpe AEG 140180051033 LEILI für Geschirrspüler
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
BEDIENBLENDE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX
G287333
BEDIENBLENDE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1170830002 RINNE
9040333
1170830002 RINNE
1174277002 CLIP,NIETE
D334560
1174277002 CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8581170481874 CONTAINER CUP,SMALL
D796101
8581170481874 CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
140002092017 HALTER
F352917
140002092017 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
140011411042 TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
140011411042 TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT Anschlussteile,Schlauch
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 HOSE A-WH
M425356
140000602031 HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
