Ersatzteile für Electrolux GA55VIEEV (91138418001)
Electrolux
GA55VIEEV
10005683
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Türdichtung, Boden, Schwarz, L=49 (140059498018)
359351
Türdichtung Electrolux 140059498018 für Geschirrspüler
TÜRDICHTUNG, BODEN, SCHWARZ, L=49 Türdichtung
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm. Dichtungen,Sprüharm
343771
Wassereinlauf
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
10032653
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
340664
10003953
10006416
355497
343856
612637
352147
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
612239
Bodenwanne
340015
355521
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612985
10032642
10032632
344417
Dichtungen,Heizelement
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
344329
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
344828
609315
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
UNTERER SPRÜHARM,SATELLIT,ROT/ 1174079242 Originalersatzteil von AEG
10032750
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,SATELLIT,ROT/ 1174079242
343785
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
