Ersatzteile für Electrolux GA55SLI302 (91136800903)
Electrolux
GA55SLI302
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm Sprüharm
Türverriegelung für Geschirrspüler (komplett) (1113150609)
341231
Türschloss mit Mikroschalter Electrolux 1113150609 für Geschirrspüler
Wie Verschluss 405525966/9 aber ohne Hinweiszettel. Türschloss
10003953
345071
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Rolle für oberen Geschirrkorb (1174709103)
358234
Korbrolle für Geschirrkorb oben AEG 1174709103 in Geschirrspüler
Meist sind 8 Stück dieser grauen Rolle mit Halter am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrkorb
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Sprüharm mitte, Kunststoff 405528717 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1118949302
157016
Sprüharm mitte oben AEG 405528717/3 für Geschirrspüler
Z.T. passender Verbinder Electrolux-Konzern-Nr. 117037002/5
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1118949302
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück,
eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857.
Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut. Korbrollen
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Entstörfilter,Steuerung
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
HANDGRIFF, BEDIENBLENDE, SCHWARZ 1174134625
608894
Gehäuseteile,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
Ablaufschlauch für Geschirrspüler (1530593019)
345185
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Originalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Electrolux ungepflegt
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (1113141129)
341228
Ablaufpumpe für Geschirrspüler – 50Hz (1172497008)
341714
ENTLEERUNGSPUMPE, DIVA/55 1172497008
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEG
10032728
Originalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Schiene für oberen Geschirrkorb (140003656026)
343916
Korbschiene, oben, komplett 140003656026
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Originalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
341594
Besteckkorb, komplett, dunkelgrau, 235x234x120mm 1170388001
344828
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Geschirrspüler Motor mit Tachometer – 50 Hz, 2800 U/min (1172728030)
358184
WASCHMOTOR, TACHOMETRISCH 1172728030
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
Wasserverteilermutter für Geschirrspüler (50286080002)
354257
Mutter, Wasserweiche
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden.
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
