Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
10005683
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf.
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 14000044302 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155875
Ablaufpumpe AEG 14000044302/2 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906
158214
Salzbehälter,Dichtungen
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
158191
345003
Türdichtung, Boden, Schwarz, L=49 (140059498018)
359351
Türdichtung Electrolux 140059498018 für Geschirrspüler
TÜRDICHTUNG, BODEN, SCHWARZ, L=49
341230
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008 Originalersatzteil von AEG
10032744
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008
Electrolux ungepflegt
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233 Originalersatzteil von AEG
10032659
Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233
Unterer Sprüharm, Halter, Grau (1119158168)
341416
363193
Inhalt = 8 Stück
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022
340664
10003953
Wassersammlersatz für Geschirrspüler 1119151296 Originalersatzteil von AEG
10032743
Wassersammlersatz für Geschirrspüler 1119151296 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wassersammlersatz für Geschirrspüler 1119151296
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Umwälzpumpe für Geschirrspüler (1113170003)
341235
Waschmotor, synchron, BLDC motor 1113170003
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
344903
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
341762
Trennwand für Geschirrspülerkörbe (1174098002)
341865
Unterkorbeinsatz 300mm AEG 1174098002 13Stacheln für Geschirrspüler
Diese Klappstachelreihe mit 13 Spikes ist im unteren Geschirrkorb eingesetzt.
Mengenregler AEG 111316101/0 für Geschirrspüler
158115
Wassereinlauf
Ablaufschlauch, Belüftungsrohr (4055326286)
364046
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNGSROHR, 4055326286
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1119330114)
341429
10032628
Rolle für oberen Geschirrkorb (1174709103)
358234
Korbrolle für Geschirrkorb oben AEG 1174709103 in Geschirrspüler
Meist sind 8 Stück dieser grauen Rolle mit Halter am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine eingesetzt.
Ablaufschlauchflansch für Geschirrspüler (1526862006)
345041
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
345015
Schlauchbinder 1526417009
352147
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Analoger Druckwächter, komplett (1174745206)
358236
ANALOGER DRUCKWÄCHTER, KOMPLETT 1174745206
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
344875
10032214
611522
Schalter,Schwimmerschalter
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
Schlauch, Enthärtungsanlage (8079302025)
365801
SCHLAUCH, ENTHÄRTUNGSANLAGE, SAM 8079302025
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler, grau (komplett) (1174079010)
358211
UNTERER SPRÜHARM, GRAU 1174079010
344828
340015
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6.
339962
Dichtungen,Druckwächter
345071
341682
345018
unterer Korb,dunkelgrau,DIVA2/55 1174089142 Originalersatzteil von AEG
10032746
unterer Korb,dunkelgrau,DIVA2/55 1174089142 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG unterer Korb,dunkelgrau,DIVA2/55 1174089142
Oberer Korb für Geschirrspüler, komplett 4055425286 Originalersatzteil von AEG
10032747
Oberer Korb für Geschirrspüler, komplett 4055425286 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Korb für Geschirrspüler, komplett 4055425286
Innere Tür für Geschirrspüler (komplett) (3282077027)
361246
nicht konfigurierte Elektronik, komplett, EDW1xxx 1380216448
606285
Motor, elektronisches Modul, EDW3000 BLDC 1113158073
604278
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756
157477
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 14000044302/2
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Pumpentopf AEG Electrolux 111915129/6 für Geschirrspüler
158375
Heizelement AEG 50297618006 Bleckmann für Geschirrspüler
152628
Heizelement AEG 5029761800/6 Heizung Bleckmann für Geschirrspüler
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508659 Indesit-Company C00312589 , Küppersbusch 435518
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
080714B HEIZUNG BLECKMANN 2000W-230V, D:32MM
3291419
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ
4897460
Anschlussteile,Schlauch
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN
4898511
ABLAUFFILTER,SATZ
4899080
ABLAUFFILTER,SATZ
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
BESTECKKORB,GRAU,SATZ
4899426
MENGENREGLER
4899947
MENGENREGLER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
P0079-XX UMWÄLZPUMPE,SYNCHRON,BLDC MOTO
4900731
TROCKNEN,ROHR,GRAU,L=795MM
5213253
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER
5213603
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5624427
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
FLANSCH,ABLAUFROHR
7155015
FLANSCH,ABLAUFROHR
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
SPERRKLINKE
7385189
SPERRKLINKE
Hebel
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
BREMSPLATTE
8408488
BREMSPLATTE
DURCHLAUFERHIZTER 230V, 2000W
8408970
PLATTE
9027745
PLATTE
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL
ANSCHLAG HINTEN GRAU
969848
SPÜLMASCHINENHEIZUNG 2000 W ERSATZ FÜR AEG 50280071007, 32MM
9957704
DICHTGUMMI,ABLAUFKANAL
9981039
ENTLEERUNGSPUMPE,DÄMPFER,GUMMI
D1092
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND
D1249
EINSTELLFUSS,VORNE
D237276
EINSTELLFUSS,VORNE
Gehäuseteile,Fuß
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
SPRÜHARM,OBEN,GRAU
D239556
SPRÜHARM,OBEN,GRAU
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1615MM
D240156
SPIKES
D241158
SPIKES
UNTERER SPRÜHARM,GRAU
D242204
KOLLEKTOR,INNEN
D242686
KOLLEKTOR,INNEN
RAD,HALTER,KALOTTENLAGER
D331749
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
SCIANA PODZIALOWA,L=300MM
D803164
KOSZ,PRAWA STRONA,ZESPÓL,QUICKLIFT
D803276
USZCZELNIENIE,WYLACZNIK CISNIENIOWY
D804900
KIT,HINGE,RIGHT-LEFT
D810145
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
D899477
ENTHÄRTUNGSANLAGE,
D899504
ENTHÄRTUNGSANLAGE,
VERTEILER,WASCHMITTEL,REED,DIVERSE
D901561
Ventile,Dosierkombinationen
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
TROCKNEN,AKTIVIERER
F302315
TROCKNEN,AKTIVIERER
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
WASSERSAMMLER,SATZ
F354505
WASSERSAMMLER,SATZ
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
SCHLAUCH,ENTHÄRTUNGSANLAGE,SAM
G199560
ABLASSCHLAUCH,L=3020MM
G287081
BELÜFTUNGSROHR,L=1000MMM
G287382
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,GRAU
G291063
Arme
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNGSROHR,
G576449
BPX2-75 PUMPE LEILI ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX OHNE GEHÄUSE
G770736
OBERE SPRUHARMROHR SET
G790352
QUERTRÄGER,VORNE,VERZINKT
H202624
BPX2-28L PUMPE MIT GEHÄUSE ALTERNATIV F. PASSEND FÜR ELECTROLUX 140000443022
H433775
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=49
M81087
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
U139678
INLET HOSE 55 CH-S-D-I
U854024
ABLAUFFILTER ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 1119161105
W538782
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV
4896753
BESTECKKORB,TABLETT,GRAU
5220167
7383656
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
AUSSENTÜR,VERZINKT
D242765
AUSSENTÜR,VERZINKT
F159775
BELÜFTUNGSGITTER
F161243
BELÜFTUNGSGITTER
GESCHIRRKORB,BODEN,DUNKELGRAU,
G894690
SIEB,FILTER,SATZ
H632639
SIEB,FILTER,SATZ
GESCHIRRKORB,OBEN,DUNKELGRAU,D
M507015
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
