Ersatzteile für Electrolux GA55GLI220W (91138400601)
Electrolux
GA55GLI220W
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 14000044302 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155875
Ablaufpumpe AEG 14000044302/2 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906 Schlauch
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff Sieb
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm Sprüharm
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Türdichtung, Boden, Schwarz, L=49 (140059498018)
359351
Türdichtung Electrolux 140059498018 für Geschirrspüler
TÜRDICHTUNG, BODEN, SCHWARZ, L=49 Türdichtung
341230
340664
10003953
Mengenregler AEG 111316101/0 für Geschirrspüler
158115
Wassereinlauf
344903
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
341762
Dosierkombination Electrolux 14000077501/9 Reinigerzugabe für Geschirrspüler
343813
345071
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
345015
Schlauchbinder 1526417009
Rolle für oberen Geschirrkorb (1174709103)
358234
Korbrolle für Geschirrkorb oben AEG 1174709103 in Geschirrspüler
Meist sind 8 Stück dieser grauen Rolle mit Halter am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrkorb
605508
158191
345003
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
340015
611522
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004 Thermostat
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf. Schlauch
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Pumpentopf AEG Electrolux 111915129/6 für Geschirrspüler
158375
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756 Salzbehälter
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6. Lüfter
339962
Dichtungen,Druckwächter
Stütze für Blende Electrolux 1051157004 für Geschirrspüler
10102437
HANDGRIFF, BEDIENBLENDE, SCHWARZ 1174134625
608894
Gehäuseteile,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
Korbrollenhalter AEG 5029997000/9 Original für Oberkorb Geschirrspüler 4Stk
172603
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5029997000/9 Korbrollen
345018
Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233 Originalersatzteil von AEG
10032659
Originalteil von AEG Trockneraktivator für Geschirrspüler 1171458233
Electrolux ungepflegt
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
unterer Korb,dunkelgrau,DIVA2/55 1174089142 Originalersatzteil von AEG
10032746
Originalteil von AEG unterer Korb,dunkelgrau,DIVA2/55 1174089142
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008 Originalersatzteil von AEG
10032744
Originalteil von AEG Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) 1174849008
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Originalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Unterer Sprüharm, Halter, Grau (1119158168)
341416
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Originalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Set, Scharnier, rechts-links (4055177382)
363595
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Obere Sprüharmmutter für Geschirrspüler (1119307013)
341428
Trennwand für Geschirrspülerkörbe (1174098002)
341865
Unterkorbeinsatz 300mm AEG 1174098002 13Stacheln für Geschirrspüler
Diese Klappstachelreihe mit 13 Spikes ist im unteren Geschirrkorb eingesetzt. Geschirrkorb
Wassersammlersatz für Geschirrspüler 1119151296 Originalersatzteil von AEG
10032743
Originalteil von AEG Wassersammlersatz für Geschirrspüler 1119151296
Umwälzpumpe für Geschirrspüler (1113170003)
341235
Waschmotor, synchron, BLDC motor 1113170003
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Originalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
10032628
Ablaufschlauch, Belüftungsrohr (4055326286)
364046
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNGSROHR, 4055326286
341688
Ablaufschlauchflansch für Geschirrspüler (1526862006)
345041
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler, grau (1174076024)
358209
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1119330114)
341429
3-seitige Türdichtung für Geschirrspüler - L: 1615 mm (1171580101)
358169
Schraubenabdeckkappe für Geschirrspüler (1527711004)
345090
10032214
341870
Gummi-Spikes für Geschirrspüler (1174070001)
358207
344828
Schlauch, Enthärtungsanlage (8079302025)
365801
SCHLAUCH, ENTHÄRTUNGSANLAGE, SAM 8079302025
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler, grau (komplett) (1174079010)
358211
UNTERER SPRÜHARM, GRAU 1174079010
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
nicht konfigurierte Elektronik, komplett, EDW1xxx 3286046721
606291
Deckelklemme (1170897308)
341627
Motor, elektronisches Modul, EDW3000 BLDC 1113158073
604278
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Analoger Druckwächter, komplett (1174745206)
358236
ANALOGER DRUCKWÄCHTER, KOMPLETT 1174745206
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Sieb, Filter, Satz (140051747024)
359279
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFFILTER,SATZ (1119161105)
4899080
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTGUMMI,ABLAUFKANAL (1172041004)
9981039
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN (1119164018)
4898511
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
WASSERSAMMLER,SATZ (1119151296)
F354505
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
SCHIENENANSCHLAG HINTEN (8996461234057)
2485236
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S (50299970009)
898403
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
TROCKNEN,AKTIVIERER (1171458233)
F302315
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
TRÜBUNGSSENSOR,NTC (1113368003)
D242043
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ (1119165007)
4897460
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M (1173234004)
D237631
Niete
ELECTROLUX / AEG
Niete
5400000000,5408500000
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ELECTROLUX / AEG
4300000000
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ (1173084003)
5624427
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
MENGENREGLER (1113161010)
4899947
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
UMWÄLZPUMPE,SYNCHRON,BLDC MOTO
4900731
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
ENTHÄRTUNGSANLAGE, (1174849008)
D899504
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH (1527389009)
7680343
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
UNTERER SPRÜHARM,GRAU
D242204
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
D899477
Niveauschalter
ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
SPRÜHARM,OBEN,GRAU
D239556
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
SPIKES
D241158
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
ZESTAW,ZAWIAS,PRAWY-LEWY
D810145
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
BESTECKKORB,GRAU,SATZ
4899426
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
FLANSCH,ABLAUFROHR (1526862006)
7155015
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER (1173722008)
5213603
Schwamm
ELECTROLUX / AEG
Schwamm
5850000000,5850900000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND (1171867102)
D1249
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ENTLEERUNGSPUMPE,DÄMPFER,GUMMI (1173704006)
D1092
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
TROCKNEN,ROHR,GRAU,L=795MM
5213253
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
BOLZEN,PLATTE (1051157004)
9036630
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1615MM
D240156
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
KOLLEKTOR,INNEN
D242686
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
SCHARNIER,RECHTS SEITE,BAUGRUPPE
D803127
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
USZCZELNIENIE,WYLACZNIK CISNIENIOWY (1400000592015)
D804900
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
OBERE SPRUHARMROHR SET (4055331773)
G790352
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
4896756
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
ELECTROLUX / AEG
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,SCHUTZ,SCHRAUBEN
7680489
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
EINSTELLFUSS,VORNE
D237276
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
SCHARNIER,LINKS,BAUGRUPPE
D803128
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
SCIANA PODZIALOWA,L=300MM
D803164
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
BESTECKKORB,TABLETT,GRAU
5220167
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
SCHUTZ, STIFT
9679691
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV (1119183000)
4896753
ELECTROLUX / AEG
AUSSENTÜR,VERZINKT
D242765
Türverkleidung Aussen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
