Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Deckel für Reinigerfach 400607802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155784
Deckel AEG 400607802/8 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler
Enthalten in Dosierkombination 400607802/8
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm
Sprüharm mitte, Kunststoff 405528717 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1118949302
157016
Sprüharm mitte oben AEG 405528717/3 für Geschirrspüler
Z.T. passender Verbinder Electrolux-Konzern-Nr. 117037002/5Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1118949302
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Electrolux ungepflegt
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50Hz (1172497008)
341714
ENTLEERUNGSPUMPE, DIVA/55 1172497008
Geschirrspülermotor (1171398025)
341652
WASCHMOTOR, TACHOMETRISCH 1171398025
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
Seitendichtung für Geschirrspüler - 1595 mm (1531182101)
345199
Dichtungen,Türdichtung
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Brücke für Türverriegelung Electrolux 1526414022 für Geschirrspüler
345014
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
341594
Besteckkorb, komplett, dunkelgrau, 235x234x120mm 1170388001
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
Rohr, Belüftung (1531210001)
345200
Ablaufkanal-Dichtring für Geschirrspüler (1171526005)
341655
Sprüharm,Dichtungen
Ein-/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171822008)
358174
Befestigungsschraube für Geschirrspülertür (1530228012)
345176
Feinsieb für Geschirrspüler (1530239019)
345178
Türriegel für Geschirrspüler (1531148003)
345195
Regenerierungsdosierer für Geschirrspüler (komplett) (4055183299)
351679
Klarspülkammerdeckel rechteckig 400607806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155413
Klarspülkammerdeckel AEG 400607806/9 rechteckig für Dosierkombination Geschirrspüler
Geschirrspülerwanne (1531403010)
345202
Bodenwanne
Mutter für unteren Sprüharm, für Geschirrspüler (1509541007)
344765
Führung, Tür 1531419008
604670
Grobsieb für Geschirrspüler (1530051109)
345169
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Ablaufkanal, Trocknen, komplett (1531164034)
345197
345071
Rohr, Wanne, Entkalker, 330mm. (1171088006)
341637
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
Drucktaste für Dosiervorrichtung, für Geschirrspüler 4071439246 Originalersatzteil von AEG
10032650
Drucktaste für Dosiervorrichtung, für Geschirrspüler 4071439246 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Drucktaste für Dosiervorrichtung, für Geschirrspüler 4071439246
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEG
10032728
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160
Geschirrspülerschaft, komplett 50290120000 Originalersatzteil von AEG
10032731
Geschirrspülerschaft, komplett 50290120000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Geschirrspülerschaft, komplett 50290120000
EINSTELLUNG,OBERER KORB,RECHTS 1172661017 Originalersatzteil von AEG
10032730
EINSTELLUNG,OBERER KORB,RECHTS 1172661017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,OBERER KORB,RECHTS 1172661017
Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102 Originalersatzteil von AEG
10032732
Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
EINSATZ,ABLAUFFILTER,DUNKELGRA
2142889
POMPE DE VIDANGE,DIVA/55--
3311467
BAJONETTRING
3619898
BAJONETTRING
Gehäuseteile,Ringe
3619900
4608306
DICHTUNG,REGENERIDOS.
4725086
SCHRAUBE,4,2X13,RVS
4725110
SCHRAUBE,4,2X13,RVS
TÜRSCHARNIER LINKS
5625538
TÜRSCHARNIER LINKS
TÜRSCHARNIER RECHTS
5625539
TÜRSCHARNIER RECHTS
BRÜCKENSTECKER
6473817
BRÜCKENSTECKER
BÜGEL,SCHLOSS
6474452
BÜGEL,SCHLOSS
DECKEL ,GROSS
7123130
DECKEL ,GROSS
DECKEL ,KLEIN INCL DICHTUNGSGUMMI
7123131
ROHR,BELÜFTUNG
7170546
ROHR,BELÜFTUNG
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
KOMBIDOSIERGERÄT
Ventile,Dosierkombinationen
TEMPERATURFÜHLER
815476
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRFEDER,KURZ,DIVA/55--
861582
SICHERUNGSRING,OBERER SPRÜHARM
864988
SICHERUNGSRING,WANNE,DUNKELGRA
864990
KUGELLAGER,UNTERER SPRÜHARM,DU
864997
Lager
GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
BESTECKKORB GRAU , UNTERSCHIEDLICH GROSSE HÄLFTEN
9034573
ANTRIEBSWELLE,
9042974
ANTRIEBSWELLE,
MANCHON D TANCHIT,EXTRIEUR
9043679
MIKROSCHALTER, TÜR
9072774
MIKROSCHALTER, TÜR
GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
KABEL,
9511697
KABEL,
EIN-AUS-TASTE
9640824
EIN-AUS-TASTE
BUIS,BEKER V. RESERVOIR,ONTKAL
9690477
Anschlussteile,Schlauch
FÜHRUNG,TÜR
9690942
FÜHRUNG,TÜR
DICHTUNG,ABLEITKANAL
9698595
VERBINDINGSBUIS,WASMOTOR,CARTE
9711910
VERBINDUNGSROHR,LAUGENPUMPE
9716055
TRÜBUNGSSENSOR,NTC
D242043
TRÜBUNGSSENSOR,NTC
REGENERIERUNGSDOSIERUNG,KOMPLE
D905819
SPERRKLINKE,BRÜCKENSTECKER,KOM
F624839
OBERE SPRUHARMROHR SET
G790352
STEIGROHR
6483405
STEIGROHR
DISTANZROHR
6987337
DISTANZROHR
MIKROSCHALTER
7170550
MIKROSCHALTER
VERBINDUNG
9041653
VERBINDUNG
MIKROSCHALTER
9706839
MIKROSCHALTER
KIT,QUERLEISTE,OBEN
9717485
KIT,QUERLEISTE,OBEN
PLAATMOER,INLAAT
9719785
PLAATMOER,INLAAT
