Ersatzteile für Electrolux FS73XE (94949612200)
Electrolux
FS73XE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
10101811
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
OBERDECKEL 140064666039
618742
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
355190
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
OFENSCHALTER, 8+0 140126166010
606035
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
365939
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
