Ersatzteile für Electrolux FQ203NEV (94971702901)
Electrolux
FQ203NEV
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032130
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement Electrolux 3570798037 für Herd
Heizelement,Heizelement
614426
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
355190
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
156496
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
KABELHALTER
5209093
8227593
MUTTER Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN Anschlussteile
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336790
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK
D809170
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK Gehäuseteile,Scharniere
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
KOMBIBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
SZYBA DRZWI,522X388MM
D808998
SZYBA DRZWI,522X388MM Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
F182552
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
