156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement Electrolux 3570798037 für Herd
Heizelement,Heizelement
614426
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
10032155
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
355190
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
156496
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links
618611
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
8227593
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336790
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R
D808984
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK
D809170
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
G201193
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
U708861
Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W
U861313
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
TÜRGLAS,522X388MM
D904766
TÜRGLAS,522X388MM
TÜRGLAS,479.5X385.5MM
D904767
FRONTRAHMEN
F182552
FRONTRAHMEN
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.3 - 7.
G901816
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
M408866
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
