Ersatzteile für Electrolux FE6426W R05 (94425064400)
Electrolux
FE6426W R05
154710
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Backofenscheibe,Tür
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
604965
Drehteller
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
354928
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
348856
Tür,Griff
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
LEITUNG,NETZANSCHLUSS
3584887
LEITUNG,NETZANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRILLSPIESS,
3587236
GRILLSPIESS, Zubehörteile
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,PYRO
5629073
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O Befestigungsteile
HALTER,GRIFF,LINKS
7125663
HALTER,GRIFF,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,GRIFF,RECHTS
7125664
HALTER,GRIFF,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,FETTFILTER
7127637
HALTER,FETTFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRGRIFF
7199165
BACKOFENGRILLHEIZUNG 2300 WATT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
7843745
BACKOFENGRILLHEIZUNG 2300 WATT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
GRILL/OBERHITZE 2300W
8688382
GRILL/OBERHITZE 2300W Heiz und Kühlelemente
SEITENWAND LINKS
879775
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE Gehäuseteile
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYPE 323 4W CL.H. 90838 MOTEUR GRILLOIR,230V
9029695
TYPE 323 4W CL.H. 90838 MOTEUR GRILLOIR,230V Motoren,AC-Motoren
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,TÜRGRIFF
9639496
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,TÜRGRIFF Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
9639856
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
DRUCKKNOPF, STAHL
9696681
DRUCKKNOPF, STAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V Lüfter
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
BACKBLECH (ENAMELED BLACK) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
LUFTKANAL,KPL,PYR. Anschlussteile
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DREHGRIFF/DREHKNOPF,WEISS
7117958
DREHGRIFF/DREHKNOPF,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
