Ersatzteile für Electrolux FE6424W R05 (94425063700)
Electrolux
FE6424W R05
154710
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Backofenscheibe,Tür
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
604965
Drehteller
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
354928
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
348856
Tür,Griff
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
GRILLROST
3584452
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
LEITUNG,NETZANSCHLUSS
3584887
LEITUNG,NETZANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRILLSPIESS,
3587236
GRILLSPIESS, Zubehörteile
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,PYRO
5629073
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,GRIFF,LINKS
7125663
HALTER,GRIFF,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,GRIFF,RECHTS
7125664
HALTER,GRIFF,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,FETTFILTER
7127637
HALTER,FETTFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHGRIFF/DREHKNOPF,STST/W ALP
7131453
DREHGRIFF/DREHKNOPF,STST/W ALP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF
7199165
GRILL/OBERHITZE 2300W
8688382
GRILL/OBERHITZE 2300W Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE Gehäuseteile
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYPE 323 4W CL.H. 90838 MOTEUR GRILLOIR,230V
9029695
TYPE 323 4W CL.H. 90838 MOTEUR GRILLOIR,230V Motoren,AC-Motoren
MODULE,ALIMENTATION,FOUR
9030562
MODULE,ALIMENTATION,FOUR Schalter / Taster
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,TÜRGRIFF
9639496
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,TÜRGRIFF Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
9639856
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
LUFTKANAL,KPL,PYR. Anschlussteile
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
