154710
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
Electrolux ungepflegt
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
604965
Drehteller
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
354928
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Drehspieß für Backöfen (3371432018)
361339
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
348645
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
348643
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
