154710
172585
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
153981
Befestigung mit 4 Haken.
339457
156186
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
173181
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
10103789
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
354928
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
346148
Rohr
157018
- Höhe: 30 mm
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
604965
Drehteller
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Drehspieß für Backöfen (3371432018)
361339
348645
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
348643
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1. Passend auch wie Küppersbusch 527055
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
8996613013003 BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
GRILLROST
3584452
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3193581000 LEITUNG,NETZANSCHLUSS
3584887
3371432018 GRILLSPIESS,
3587236
3301548024 SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3304462041 GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
3306422019 TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
3192560088 GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
3192553109 KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
3302738012 ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
3302911015 ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
3302413012 TÜRGLAS,INNEN
7136136
3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
TÜRGRIFF
7199165
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENGRILLHEIZUNG 2300 WATT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
7843745
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
3871318022 GRILL/OBERHITZE 2300W
8688382
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
3871293019 TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM
9036655
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
Thermostate,Temperaturfühler
9727795
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8997001185551 UNTERLEGSCHEIBE,5,3A 3K PASSEND FÜR JUNO
7110728
3303564987 DREHGRIFF/DREHKNOPF,WEISS
7117958
3304303401 BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
Gehäuseteile,Gehäuse
3372476014 GRILLMOTOR 230V
7684843
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
