Ersatzteile für Electrolux FE 4414 NG R 05 (94425062700)
Electrolux
FE 4414 NG R 05
154710
172585
339258
367946
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
155754
173181
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10103789
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
355242
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier rechts / links AEG 387077001/7 für Backofentüre Herd
339618
Türscharnier AEG 387077001/7 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
604965
Drehteller
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Innenscheibe für Backofentüre, bedruckt 387321802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157565
Innenscheibe für Backofentüre Electrolux 387321802/2 an Herd
Innere Türscheibe mit Beschichtung. Backofenscheibe,Tür
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
10103883
Drehspießmotor für Backöfen (3871267013)
350120
Drehspieß für Backöfen (3371432018)
361339
Rechte Halterung für Türgriffe (3155713054)
361190
Linke Halterung für Türgriffe (3155713047)
361189
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
348856
Griff,Tür
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350122
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
348645
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
348643
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
10005288
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
