Ersatzteile für Electrolux F43GXE (94971347002)
Electrolux
F43GXE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
355190
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
191023
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Digital, Programmschalter (3872108828)
362808
digital, Programmschalter 3872108828
C00024370 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
KABELHALTER
5209093
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
7893844
DICHTUNG Dichtungen
8227593
MUTTER Befestigungsteile
8725855
DICHTUNG Dichtungen
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
MOD.956-013 MOTOR,DREHSPIESS,230V, 4W
D242692
MOD.956-013 MOTOR,DREHSPIESS,230V, 4W Motoren,AC-Motoren
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
DREHSPIESS,
D2850
DREHSPIESS, Zubehörteile
SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3
D2950
SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
KOMBIBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
55.17059.430 THERMOSTAT
F182758
55.17059.430 THERMOSTAT Thermostate
KNEBEL,
F203644
KNEBEL, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF,TÜR
F354330
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,1700W/2
G289749
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,1700W/2 Heiz und Kühlelemente
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
MOD.956-013 TOURNEBROCHE,MOTEUR,230V, 50HZ
Q216503
MOD.956-013 TOURNEBROCHE,MOTEUR,230V, 50HZ Motoren,AC-Motoren
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
G721097
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
FUNKENTSTÖRFILTER
G897389
FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT ET
H341109
THERMOSTAT ET Thermostate
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM Gehäuseteile
SUPPORT TOURNE BROCHE
U705625
SUPPORT TOURNE BROCHE Befestigungsteile
TOURNE BROCHE COMPLET
U705626
TOURNE BROCHE COMPLET Zubehörteile
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
