Ersatzteile für Electrolux EZB53430AB (94406465601)
Electrolux
EZB53430AB
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Knebel, Thermostat, Inox, Pipo (3550437184)
362220
Knebel, Thermostat, Inox, PIPO 3550437184
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
355190
156496
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
Backofen-Timer (3872108711)
362806
Programmschalter, Satz 3872108711
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 Thermostate
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKOFEN SCHALTER ,8+0
9718128
BACKOFEN SCHALTER ,8+0 Schalter / Taster
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY Thermostate
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
GITTER,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF,TÜR
F354330
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SET,BACKAUSZUG,2 STCK.
F465488
SET,BACKAUSZUG,2 STCK. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
BOUTON,THERMOSTAT,INOX,PIPO
F693434
BOUTON,THERMOSTAT,INOX,PIPO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BOUTON,FONCTIONS,INOX,PIPO
F693435
BOUTON,FONCTIONS,INOX,PIPO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
