339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig.
Heizelement,Heizelement
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
355190
191023
156496
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181248
614336
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3531923427 SCHIRMBLECH,INNEN,SELBSTREINIG
9034107
Befestigungsteile,Platten
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL,
8079867035 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
3548073026 HANDGRIFF,TÜR
F354330
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
140053827022 ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,SET,2K
M507035
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
140126652035 OVEN SWITCH,7+0
U861599
140199794037 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.2-5.8K
W139898
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640142
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
PLATTE,KATALYSE
F691253
PLATTE,KATALYSE
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073954 SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708790
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
FETTPFANNE,422X370X33MM
W139754
