Ersatzteile für Electrolux EWT11264IDW (91310440107)
Electrolux
EWT11264IDW
Lagerung rechts Electrolux 4055070744 für Antriebsseite Waschmaschine Toplader
155785
Inklusive Kugellager 6203Z, Dichtring und Fett.
Z.T. passendes Lager Antriebsgegenseite bzw. links: 4071430963, Riemenscheibe 1084895075
Türmanschette mit Spannringen AEG 4071425344 für Waschmaschine Toplader
156199
Viereckige graue Deckeldichtung inklusive 2 Kunststoff-Spannringen (jeweils 2-teilig) für oben und die Bottichseite. Dichtung
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen. Druckwächter
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222922/8 für Waschmaschine
157571
Türverriegelung AEG 1462229228 Rold DA045671 für Waschmaschine
Elektrisches Verriegelungsrelais bzw. Fallenschloss mit 3 x 6,3 mm Flachstecker-Anschluss im Steckergehäuse. Türverriegelung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Keilrippenriemen 1195PJ5E Electrolux 14000223101 für Waschmaschine Toplader
343870
Türmanschette wie AEG 4071425344 für Waschmaschine
10103573
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071425344 ohne Spannringe
Viereckiger grauer Dichtungsgummi für den Deckel der Toplader Waschmaschine. Dichtung
Magnetventil wie Electrolux 132518611/0 zweifach 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine
191080
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 132518611/0
Passend als Ersatz für Ausführung mit seitlich abgewinkelten Magnetspulen bzw. Anschlüssen.
Bauform: 180° gerade, 1 x 11,5 mm und 1 x 14,0 mm Auslauf-Ø.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer wie AEG 1322553601 60N für Waschmaschine
10103237
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1322553601
Der Dämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich und ist meist 2 mal in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Stoßdämpfer
DICHTUNG,DECKEL 1082792027 Originalersatzteil von AEG
10033079
Originalteil von AEG DICHTUNG,DECKEL 1082792027
Vordere Aufhängefeder für Waschmaschinen (1468633027)
344637
FEDER, VORNE 1468633027
Trommel
Pumpengehäuse, Filter, Satz (140048261048)
359263
PUMPENGEHÄUSE, FILTER, SATZ, IDB, 140048261048
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Transportsicherung, Schrauben (4055412128)
352917
TRANSPORTSICHERUNG, SCHRAUBEN, S 4055412128
Transportsicherung
POSITIONIERER,TROMMEL,DPS 8086405035 Originalersatzteil von AEG
10033091
Originalteil von AEG POSITIONIERER,TROMMEL,DPS 8086405035
Trommel
Schraube, Riemenscheibe, M8X22. (140001003015)
358841
SCHRAUBE, RIEMENSCHEIBE, M8X22.5 140001003015
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Vorwasch-Schlauch für Waschmaschinen (4071397840)
353263
Schlauch, Vorwäsche, Ø11.5-Ø13mm 4071397840
Motor, 240V, 50HZ, 475W, F (1086817002)
358058
Motor, 240V, 50Hz, 475W, F 1086817002
Waschmaschinenmotor
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager
Ausgleichsgewicht links für Waschmaschinen (4071356358)
353084
Gegengewicht, links, Set, 12.8kg
Gewicht
Wannenverriegelungsring für Waschmaschinen, komplett (4071387981)
353192
Spannring unten für Manschette Electrolux 4071387981 in Waschmaschine Toplader
Diese 2-teilige Klemme aus Kunststoff ist unten, am Bottich, an der viereckigen Manschette angebracht. Türverriegelung
Vollständiger Verschlussring für Waschmaschine, oben (4071387999)
353193
Spannring oben für Manschette Electrolux 4071387999 in Waschmaschine Toplader
Diese 2-teilige Klemme aus Kunststoff ist oben an der viereckigen Manschette angebracht. Zubehör
Netzkabel für Waschmaschinen (3793813001)
350044
Netzkabel, EUR, 2000mm, 3x1.0mm 3793813001
10103463
Ablaufpumpe Electrolux 140001900012 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
612257
Riemenscheibe, Kunststoff, Ø273M (1084895083)
358052
RIEMENSCHEIBE für Waschmaschine Electrolux 1084895083
Einspülwanne Electrolux 1468761067 für Waschmaschine
344644
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen (1468158009)
344634
Lagerwellendichtung V-22A 43mmØ Electrolux 1468158009 für Toplader Waschmaschine
Stoßdämpfer AEG 1322553601 60N für Waschmaschine
342936
Meist sind 2 Stück von diesem Dämpfer bzw. dieser Bottichaufhängung in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Gehäuseteile
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
Heizstab mit Fühler wie Electrolux 3792301305 für Waschmaschine
10102980
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792301305
Dieses Heizelement inklusive den im Flansch eingesetzten NTC Temperaturfühler ist passend als Ersatz für die eingebaute IRCA sowie Kawei Ausführung. Die Heizung ist für die Frontlader Waschmaschine sowie den Waschtrockner einsetzbar. Heizstab
Schlauch für Elektroventil Electrolux 4055368684 für Waschmaschine
10005324
Beinhaltet 2 Schlauchklemmen Einlassventil
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (8996698041085)
356878
Schlauchklemme/Schlauchschelle, 20-32 mm 8996698041085
Hintere Aufhängefeder für Waschmaschinen (1466419080)
344625
Feder, hinten 1466419080
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Heizstab mit Fühler Electrolux 3792301305 Kawai 3W1900T132724242 für Waschmaschine
155823
Heizelement mit NTC Temperaturfühler - für die Frontlader Waschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Diese Heizung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung IRCA 3W1900T132724242 Heizstab
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
154290
Rahmen für Topladerdeckel/Türmanschette 405523371 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156859
Rahmen für Topladerdeckel Türmanschette
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405523371/4 Türrahmen
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320204)
343240
Ablaufpumpe Electrolux 1327320204 LEILI BPX2-75 für Waschmaschine
Gerätedeckel für Toplader, komplett 108318800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155824
Gerätedeckel oben AEG 1081747782 für Waschmaschine Toplader
Weißer Waschmaschinendeckel inklusive Deckeldichtung etc.
Schliesst dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Magnetventil 2-fach 180° 11,5mm+14,0mmØ 132518611 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157104
Magnetventil Electrolux 132518611/0 zweifach 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 8078222539
606316
Anzeige-und Schaltelektronik (3792727129)
350036
Anzeige-und Schaltelektronik, Satz, TC4, TIR 3792727129
Anzeige
Positionierer, Trommel, Dps (8086405019)
355912
POSITIONIERER, TROMMEL, DPS 8086405019
Trommel
OBERTEIL,KOMPLETT,MUFF,CLAUDIA 4055440301 Originalersatzteil von AEG
10033094
Originalteil von AEG OBERTEIL,KOMPLETT,MUFF,CLAUDIA 4055440301
Waschmaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
DECKEL,KOMPLETT,WEISS,C4 1929002200 Originalersatzteil von AEG
10033098
Originalteil von AEG DECKEL,KOMPLETT,WEISS,C4 1929002200
Fehlercode Beschreibung
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E10? Bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer) bedeutet der Fehler, dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. Bei älteren Modellen ohne EWM2000 (erkennbar an dem Wasserverteiler-Antrieb hinter der Bedienblende) bedeutet dieser Fehler, dass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E20? Das Abpumpen Ihrer Waschmaschine dauert zu lang! Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Wenn Ihr Gerät den Electrolux Waschmaschine Fehlercode E40 anzeigt, ist wahrscheinlich die Tür der Waschmaschine noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
