- Home
- Electrolux Waschmaschine
- Ersatzteile für Electrolux EWT 820 (91320034101)
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner 156902 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner 1240041242 1327804017 10005106 Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017 Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine 156511 Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff. Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 172568 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe |
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155767 Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine 153789 Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 152545 Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5 OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5 Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk 338914 Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk Dieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b8acd28bc0104a7face48d4eff0480ac |
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler 152680 Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung |
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006) 343212 Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 342256 Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner 153820 Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. 25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe |
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156351 Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2 für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen Innen-Ø 19 mm Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Tütchen Fett Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011) 342769 O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager |
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156350 Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4 komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen Inhalt: - 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM - 1 x O-Ring - 1 x Trommelsieb - 1 x Tütchen Fett Maße: • Außen-Ø: 93 mm • Innen-Ø: 19 mm • Höhe: 40 mm Lager |
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk 338915 Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk Diese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz |
Bolzen Set für Stoßdämpfer wie AEG 1327804017 in Waschmaschine 4Stk 10103463 Bolzen Set für Stoßdämpfer wie AEG 1327804017 in Waschmaschine 4Stk AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2801430400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , Küppersbusch 437331 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481202308029 C00326646 Von dem Stift bzw. Bolzen sind jeweils 2 Stück am Stoßdämpfer vom Bottich eingebaut. Diese schwarze Ausführung ist für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung passend. Die Kunststoffbolzen sind in der Frontlader- sowie Topladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingesetzt. Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Heizelement mit Sensor (1463219202) 344604 Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR, Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine 342792 Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine Flusensieb Laugenpumpe |
Bolzen für Stoßdämpfer AEG 1240041242 in Waschmaschine 155761 Bolzen für Stoßdämpfer AEG 1240041242 in Waschmaschine Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer |
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025) 344583 Gehäuseteile |
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 152176 Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen |
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 158018 Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832 4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,752120a40d3c43edbe02c22060744e94 |
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156593 Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5 AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5. Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung |
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028) 344616 Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb |
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155764 Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle. Schlauch |
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg 173575 Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7. Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb |
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader 340347 Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt Gehäuseteile |
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156503 Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader Für die Waschtrommel. Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe 152525 Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler 4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8 |
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 152489 Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager |
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193) 354787 Trommelrippe |
Motorschraube (1240222016) 342157 Schraube, 5, 5x38 1240222016 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109) 342324 Schlüssel, HEC B.I. 1246874109 Gehäuseteile |
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030) 342181 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101) 344588 Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Originalersatzteil von AEG 10033078 Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Waschmaschinenkupplung (3122008232) 348419 Gehäuseteile |
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706) 356298 Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG 10033073 Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Electrolux ungepflegt |
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027) 342775 Gehäuseteile |
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG 10032689 Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021 Electrolux ungepflegt |
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020) 342793 Entlüftungsschlauch 1297338020 Schlauch |
Druckschalter für Waschmaschinen (3792214227) 350027 DRUCKWÄCHTER, AE+AE Druckwächter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Waschmaschinenfuß (1240467058) 342182 Fuss 1240467058 Gehäuseteile |
Schraube 6KANT M8X25mm (6000239019) 355377 Gehäuseteile |
Erdanschlußstück (53186379003) 354785 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG 10033072 DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Stoßdämpfer |
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924) 353139 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Stopfen (1460475013) 344582 Gehäuseteile |
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 173587 Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager |
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032) 355380 Schlauch |
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040) 342800 Dichtung |
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021) 342778 Gehäuseteile |
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028) 342759 Dämpfer 1293280028 Gehäuseteile |
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510) 9511909 Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
DECKEL, (1925251009) 754094 Türen ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000 |
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021) 8993067 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000 |
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL 2135362 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
FUSS (1240467058) 7844222 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
TÜRVERRIEGELUNG 8394223 Türschalter ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000 |
TROMMELRIPPE (53188953193) 3610838 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000 |
8PHE 1287 ANTRIEBSRIEMEN 3331461 Poly-V-Riemen H ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000 |
FILTER 3568093 Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000 |
BELÜFTUNGSBALG (1297338020) 4721656 Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
DICHTUNG,DECKEL 9319166 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
ROLLE HINTEN (1460671025) 6733938 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
POSITIONIERER,TROMMEL (1461320101) 8759070 Kontakt Trommelposition ELECTROLUX / AEG
4184000000,4184020000 |
ENTSTÖRFILTER 12,5A 9028776 Entstörfilter ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000 |
DICHTUNG (1240151025) 4707805 Dichtungsringe mit Sieben ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000 |
LAGER LINKE SEITE (4071306494) 5756588 Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001) 284278 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011) 3382364 Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
SCHLAUCH, LUFTKAMMER (1297762104) 4813824 Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
TROMMELRIPPE 3610921 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
PRESSOSTAT,AE+AE (3792214227) 8687962 Niveauschalter ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000 |
HEIZELEMENT 9390622 Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000 |
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706) 3620752 Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232) 9028616 Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000 |
WASSERWEICHE, (4071373924) 9030293 Anschlusskasten ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000 |
SCHARNIERSTIFT (1297330019) 7054385 Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000 |
SCHEIBE (1240464030) 7109913 Zahnrad ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031) 8227486 Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
SCHEIBE (1291545000) 3163704 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
SCHLAUCHHALTER (1461305003) 4722660 Klammern ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000 |
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR 9029168 Schlauch ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003) 3563500 Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017) D900298 Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016) 8687923 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048) 7140632 Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000 |
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032) 1111257 Schlauch ELECTROLUX / AEG
ROLLE (50653865001) 5147848 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (6040046036) 3163343 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003) 3610399 Befestigungsbügel ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
FEDER (1461712000) 4722717 Federn ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBEN,KIT (53188955107) 4781652 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE (1290133006) 3565599 Schrauben ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE U693420 Bolzen AMICA
Bolzen
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019) 1110445 Schrauben ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040) 5025913 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
Ratgeber Waschmaschine
Motorkohlen einer Waschmaschine tauschen
40 bis 60 Minuten
Mittel
Fehleranalyse: E18 / F18 Bosch Siemens Waschmaschine
10 bis 20 Minuten
Niedrig
verlorene Socke / BH Bügel aus Waschmaschine holen
10 bis 20 Minuten
Niedrig
Türdichtung Waschmaschine tauschen
30 bis 40 Minuten
Mittel
10 bis 20 Minuten
Niedrig
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E10? Bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer) bedeutet der Fehler, dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. Bei älteren Modellen ohne EWM2000 (erkennbar an dem Wasserverteiler-Antrieb hinter der Bedienblende) bedeutet dieser Fehler, dass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E20? Das Abpumpen Ihrer Waschmaschine dauert zu lang! Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Wenn Ihr Gerät den Electrolux Waschmaschine Fehlercode E40 anzeigt, ist wahrscheinlich die Tür der Waschmaschine noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
