Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Verriegelungsrelais Rold 146222914 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155567
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222914/5 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146222914/5.
338914
Wäschenetz
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Lager
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
338915
Wäschenetz
10103463
Magnetventil Electrolux 1462030113 für Waschmaschine
344595
Einlassventil
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
155761
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155764
Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine
Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle.
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel.
Lager
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000
8PHE 1287 ANTRIEBSRIEMEN
3331461
Poly-V-Riemen H ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000
FILTER
3568093
Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
ZULAUFVENTIL, 5,5L (1462030113)
7844534
Einfach Elektroventile ELECTROLUX / AEG
4651000000
SCHLAUCH, LUFTKAMMER (1297762104)
4813824
Verbindungsschlauch
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000
DICHTUNG-THERMOSTAT AT
2475340
Thermostatdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503100000
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
Schlauch ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ROLLE (50653865001)
5147848
DICHTUNG (6040046036)
3163343
Filterdichtungen
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
Federn ELECTROLUX / AEG
LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
Druckwächtergefäss ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
WASSERWEICHE
7201330
Weichspülerbehälter ELECTROLUX / AEG
Weichspülerbehälter
SCHRAUBEN,KIT (53188955107)
4781652
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen AMICA
Bolzen
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
