Ersatzteile für Electrolux EWT 1200 (91320051100)
Electrolux
EWT 1200
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
338914
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Lager
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
338915
10103463
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Flusensieb Laugenpumpe
Heizelement mit Sensor (1463219202)
344604
Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine
HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR, Heizstab
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155764
Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine
Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle. Schlauch
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083)
350718
Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEG
10033137
Originalteil von AEG ACHSE 1461732024
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101)
344588
Trommel
Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Originalersatzteil von AEG
10033078
Originalteil von AEG Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEG
10033138
Originalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Originalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
10032689
Originalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009)
344594
Feder
Druckschalter für Waschmaschinen (3792214227)
350027
DRUCKWÄCHTER, AE+AE
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Programmwahlschalter für Waschmaschinen (3794402002)
350048
PROGRAMME SELECTOR, 24P 3794402002
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924)
353139
Stopfen (1460475013)
344582
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Zulaufschlauchsieb für Waschmaschinen (6040129014)
355381
Sieb, Zulaufschlauch 6040129014
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Schraube 6KANT M8X25mm (6000239019)
355377
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
MAGNETVENTIL 2-FACH,
8759071
Zweifach Elektroventile
ELECTROLUX / AEG
4651000000
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer
ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen
ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
COM
Lager
5100000000,5106000000
N912079
Lager
COM
Lager
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
Laugenpumpen
ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
COM
Stossdämpfer
1199J5EL POLY V RIEMEN
D934871
Poly-V-Riemen J
OPTIBELT
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000
DRUCKWÄCHTER ANALOG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 132090303
G930475
Niveauschalter
BITRON
Niveauschalter
4300000000
1199J5EL RIEMEN (1462477009)
5757315
Poly-V-Riemen
ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021)
8993067
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
COM
TÜRVERRIEGELUNG BITRON ERSETZT AEG 1461174045
D345577
Türschalter
BITRON
Türschalter
4300000000
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
Trommelrippen
COM
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1463219202
9979898
Waschmaschinenheizungen
IRCA
4600000000,4609000000
TÜRVERRIEGELUNG
8394223
Türschalter
ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
FILTER
3568093
Flusensiebe
ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
ELECTROLUX / AEG
FEDER. (1461736009)
7113462
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
C00435385 LAGER
F9000
Lager
W-PRO
Lager
POSITIONIERER,TROMMEL (1461320101)
8759070
Kontakt Trommelposition
ELECTROLUX / AEG
4184000000,4184020000
ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
DICHTUNG (1240151025)
4707805
Dichtungsringe mit Sieben
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen
ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
SCHLAUCH, LUFTKAMMER (1297762104)
4813824
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC (1325287017)
9972016
Waschmaschinenmotoren
ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151010000
PROGRAMME SELECTOR, 24P (3794402002)
9974217
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015)
9982240
Riemenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
PRESSOSTAT,AE+AE (3792214227)
8687962
Niveauschalter
ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
HEIZELEMENT
9390622
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken
ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
ROLLE,SOCKEL,HINTEN (1085307005)
5627180
ELECTROLUX / AEG
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel
ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
Bolzen
AMICA
Bolzen
5100000000,5109200000
WASSERWEICHE, (4071373924)
9030293
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe
ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad
ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern
ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
MOLDURA DE DECORACIÓN (1296625021)
7679170
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH (6040129014)
3594147
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
LAUFWERKTEILE
U693840
Stossdämpfer
AMICA
Stossdämpfer
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
Stift/Bolzen
VESTEL
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
Stift/Bolzen
PANASONIC
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
COM
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF (1296155060)
7679164
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048)
7140632
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
ELECTROLUX / AEG
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER (481202308029)
9899782
Stift/Bolzen
WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
ROLLE (50653865001)
5147848
ELECTROLUX / AEG
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2 (49052273)
H119219
Stift/Bolzen
HAIER
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,8.2X32 T (1292844022)
H323299
ELECTROLUX / AEG
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel
ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHHALTER (1292404058)
7117457
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
STOPFEN (1460475013)
7124323
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM (1320670134)
Q192172
Dämpfungsmaterialien
ELECTROLUX / AEG
5770000000
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
PIN
D234806
Stift/Bolzen
GORENJE
Stift/Bolzen
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
Stift/Bolzen
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Stift/Bolzen
NABE (1291674222)
7142412
Naben
ELECTROLUX / AEG
Naben
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen
AMICA
Bolzen
LAUFWERKTEILE
U693800
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER
U693809
Clips
AMICA
Clips
SCHLAUCH
U693843
Einlaufschlauch
AMICA
Einlaufschlauch
RAD/ROLLEN
U693847
Riemenscheiben
AMICA
Riemenscheiben
CROCHET METALIQUE
U693855
Haken
AMICA
Haken
5330000000
LAUFWERKTEILE (1053277)
U693848
Laufwerkteile
AMICA
Laufwerkteile
5100000000
NABE (1464367000)
7164996
Naben
ELECTROLUX / AEG
Naben
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG (1240681013)
6693044
Doppelnippel
ELECTROLUX / AEG
Doppelnippel
5300000000,5304550000
SCHRAUBE 5.5 X 38 (1052369)
U693341
AMICA
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040)
5025913
ELECTROLUX / AEG
SPANNRING,BOTTICH,MANSCHETTE (4006060083)
7106166
Spannringe für Türmanschetten
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202260000
BOULON,40X14
9027438
ELECTROLUX / AEG
Fehlercode Beschreibung
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E10? Bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer) bedeutet der Fehler, dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. Bei älteren Modellen ohne EWM2000 (erkennbar an dem Wasserverteiler-Antrieb hinter der Bedienblende) bedeutet dieser Fehler, dass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E20? Das Abpumpen Ihrer Waschmaschine dauert zu lang! Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Wenn Ihr Gerät den Electrolux Waschmaschine Fehlercode E40 anzeigt, ist wahrscheinlich die Tür der Waschmaschine noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
