Ersatzteile für Electrolux EWF 10643BS E.lux B7S (8989933600)
Electrolux
340317
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Türmanschette beko 2904522600 für Frontlader Waschmaschine 2904520100
10100829
Dieser graue Türgummi mit 3 Löchern zur Entwässerung ist u.a. auch passend wie smeg 757850026
Passende Spannringe um den Dichtring in der Einfüllöffnung zu befestigen:
beko 2603900900 für vorne, beko 2802580600 für hinten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2904520100
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Waschmaschinenreiniger
338914
Türmanschette wie beko 2904520100 für Waschmaschine Frontlader
339489
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2904520100.
Feder für Bottich beko 2824010200 in Waschmaschine
10100888
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Metallfeder mit gelb Farbcode Zubehör
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode Zubehör
10101737
338915
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
10100565
10103463
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064 Keilriemen
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045 Stoßdämpfer
157271
10100459
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
154290
157521
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Fehlercode Beschreibung
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E10? Bei Waschmaschinen mit EWM2000-Steuerung (oder neuer) bedeutet der Fehler, dass die Waschmaschine kein Wasser zieht. Bei älteren Modellen ohne EWM2000 (erkennbar an dem Wasserverteiler-Antrieb hinter der Bedienblende) bedeutet dieser Fehler, dass das Wasser nicht abgepumpt werden kann.
Ihre Waschmaschine zeigt den Electrolux Waschmaschine Fehler E20? Das Abpumpen Ihrer Waschmaschine dauert zu lang! Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Wenn Ihr Gerät den Electrolux Waschmaschine Fehlercode E40 anzeigt, ist wahrscheinlich die Tür der Waschmaschine noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
