1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10005683
341230
345055
10003953
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
344903
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
355497
612637
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
611522
Schwimmerschalter,Schalter
343848
Trennwand, oben, short
173107
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
345003
343798
344875
157568
Pumpentopf,Dichtungen
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
363193
Inhalt = 8 Stück
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
612985
10032642
343791
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
344828
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
DORNEN, GUMMI 8085078015
607916
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF) (1119177010)
G198916
Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
EINSTELLFUSS VORNE (1173687003)
5921495
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM (8073821061)
F353319
Sprüharme ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
Sumpf ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
Rollen für Geschirrkorb ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
Laugenpumpen LEILI
Laugenpumpen
4131000000
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU (8070707016)
F352912
Anschlag
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PLATTE
9027745
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
SCHRAUBE,SCHALTER GEHÄUSE,BEDIENTEIL P (5190530112)
F184297
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
EINSTELLUNG,LINKS
H24078
Korbführungen ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
5200000000,5207930000
F547832
Klemmen ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
F352917
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM (8070850022)
R416802
DORNEN,GUMMI
F353169
Kappen ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,NOR
G898466
Scharniere ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
EINSTELLUNG,RECHTS
H24079
Korbführungen
GERÄTEBODEN,D24
H269111
Gehäusesockel ELECTROLUX / AEG
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BESTECKKORB,GRAU,,75X2
F353804
Besteckkörbe
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
Faltenbalg ELECTROLUX / AEG
Faltenbalg
