Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
HALTER 8086530030 Originalersatzteil von AEG
10032318
HALTER 8086530030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER 8086530030
Electrolux ungepflegt
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEG
10032288
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498
Bodendüse Electrolux 140127064016 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10104244
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- oder Harböden. Mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern, Zubehörverriegelung bzw. Einrastsystem und Parkhaken.
Staubsaugerdüse
MOTOR, 230V 650W 140075168025
608923
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105)
355409
Feder für Deckelverriegelung AEG 6681008105 an Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
PEDAL,KABELWINDE,GRAU 140031120037 Originalersatzteil von AEG
10032306
PEDAL,KABELWINDE,GRAU 140031120037 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG PEDAL,KABELWINDE,GRAU 140031120037
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEG
10100088
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121
Staubsaugerdüse
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEG
10032304
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GEHÄUSE,MOTOR 140109304034
Motorschalldämpfung für Staubsauger (1129020010)
341518
Schalldämpfung, Motor, innen 1129020010
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit.
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEG
10032286
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
Filter mechanisch
3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ
2142944
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
PAD-1113 EIN-AUS-TASTE
2623815
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
FEDER,PEDAL
3332665
FEDER,PEDAL
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
VAP23A HARDFLOOR NOZZLE BULK
7136186
FEDER
7189162
FEDER
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
MOTOR FILTER
G672276
MOTOR FILTER
Filter mechanisch
DICHTUNG (35)
G672279
DICHTUNG (35)
LOCHSCHIENE (35)
G672283
LOCHSCHIENE (35)
STAUBSAUGERBEUTELHALTER
G672288
SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE
G672290
EFS1W ALLERGY PLUS S-FILTER WASCHBAR
G85649
Filter mechanisch
STAUBINDIKATOR
G894297
STAUBINDIKATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,HANDGRIFF,ROH
G902536
PEDAL,SCHALTER,GRAU
G926051
PEDAL,SCHALTER,GRAU
OBERDECKEL,BORDEAUX
G952736
OBERDECKEL,BORDEAUX
H203435
KABELWINDE,EU 9M
H24361
KABELWINDE,EU 9M
DÄMPFER
H324850
DÄMPFER
Dämpfungsmaterialien
H347080
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG
H349031
KNEBEL,LEISTUNG,REGLER
H352413
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY
H862636
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
GR200S GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK
H862793
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
RAD,VORNE
M166119
RAD,VORNE
AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
M166122
SCHLAUCH,,GRAU,TBH
M225034
SCHLAUCH,,GRAU,TBH
Anschlussteile,Schlauch
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER
M3187
HANDGRIFF,DECKEL,GRAU
M409005
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BODENDÜSE,,HEBE, ELX
M409020
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
458.3.302-12 DOMEL MOTOR,230V 650W
M81516
ROHR,TELESKOP
M913143
ROHR,TELESKOP
HANDGRIFF,GRAU
Q104859
HANDGRIFF,GRAU
HARTBODEN-DÜSE
Q154873
HARTBODEN-DÜSE
SCHLAUCH,,GRAU,1,7M 2GPA
Q154879
ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E
Q195835
FILTRE,SUPPORT,ZEUS GREEN LUC
Q748296
SAC À POUSSIÈRES,SUPPORT,GRIS,
Q748417
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK
423910
UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU
M166126
DECKEL,KOPFTEIL
M304570
DECKEL,KOPFTEIL
