Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
MOTOR, 230V 650W 140075168025
608923
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
604965
Drehteller
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
HALTER, STAUBBEUTEL, GRAU 140144927021
611218
Staubsaugerbeutel,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEG
10100088
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121
Staubsaugerdüse
Motorschalldämpfung für Staubsauger (1129020010)
341518
Schalldämpfung, Motor, innen 1129020010
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit.
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEG
10032286
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
