Ersatzteile für Electrolux ESP72DB (90025842300)
Electrolux
ESP72DB
Staubsauger/Bodenreinigung
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger
339063
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger
eingesetzt in Bodenstaubsaugern
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0
Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
HALTER 8086530030 Originalersatzteil von AEG
10032318
Originalteil von AEG HALTER 8086530030
Electrolux ungepflegt
Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498 Originalersatzteil von AEG
10032288
Originalteil von AEG Abschottdichtung,Handgriff,Rohr 140039004498
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
MOTOR, 230V 650W 140075168025
608923
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Staubsaugerdüse
604965
Drehteller
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux E201S s-bag® Classic Long Performance 900168458/9 für Bodenstaubsauger 4Stk 9001664557
366059
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9001664557
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Originalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
PEDAL,KABELWINDE,GRAU 140031120037 Originalersatzteil von AEG
10032306
Originalteil von AEG PEDAL,KABELWINDE,GRAU 140031120037
DECKEL,STAUBBEUTEL,BLAU 140031359015 Originalersatzteil von AEG
10032530
Originalteil von AEG DECKEL,STAUBBEUTEL,BLAU 140031359015
Knebel, Leistung, Regler (140049808011)
359276
346148
Rohr
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Originalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
STAUBBEUTEL, HALTER, GRAU, ZEUS 140144927013
11001171
Staubsaugerbeutel,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
GEHÄUSE,MOTOR 140109304034 Originalersatzteil von AEG
10032304
Originalteil von AEG GEHÄUSE,MOTOR 140109304034
ABSORBER,MOTOR 140017784020 Originalersatzteil von AEG
10032334
Originalteil von AEG ABSORBER,MOTOR 140017784020
Motorschalldämpfung für Staubsauger (1129020010)
341518
Schalldämpfung, Motor, innen 1129020010
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016 Originalersatzteil von AEG
10032286
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), grau 140019432016
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HEPA12 S0208B HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
HEPA12 S0208B HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
1924991043 3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ
2142944
1924991043 3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
PAD-1113 2191305040 EIN-AUS-TASTE
2623815
PAD-1113 2191305040 EIN-AUS-TASTE Schalter / Taster
1181958016 FEDER,PEDAL
3332665
1181958016 FEDER,PEDAL Federn
1096042013 HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
1096042013 HALTER,FORMSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8087776012 MOTOR FILTER
G672276
8087776012 MOTOR FILTER Filter mechanisch
1096847072 DICHTUNG (35)
G672279
1096847072 DICHTUNG (35) Dichtungen
8087782036 LOCHSCHIENE (35)
G672283
8087782036 LOCHSCHIENE (35) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8087774017 STAUBSAUGERBEUTELHALTER
G672288
8087774017 STAUBSAUGERBEUTELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140033331012 SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE
G672290
140033331012 SICHERHEITSVORRICHTUNG,ORANGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EFS1W 9001677682 ALLERGY PLUS S-FILTER WASCHBAR
G85649
EFS1W 9001677682 ALLERGY PLUS S-FILTER WASCHBAR Filter mechanisch
117966218 STAUBINDIKATOR
G894297
117966218 STAUBINDIKATOR Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
140039004498 ABSCHOTTDICHTUNG,HANDGRIFF,ROH
G902536
140039004498 ABSCHOTTDICHTUNG,HANDGRIFF,ROH Dichtungen
140031127032 PEDAL,SCHALTER,GRAU
G926051
140031127032 PEDAL,SCHALTER,GRAU Schalter / Taster
140031120037 PEDAL,KABELWINDE,GRAU
H203435
140031120037 PEDAL,KABELWINDE,GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140017215017 DÄMPFER
H324850
140017215017 DÄMPFER Dämpfungsmaterialien
140025651054 BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI
H324893
140025651054 BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
140031359015 GEHÄUSEABDECKUNG
H342873
140031359015 GEHÄUSEABDECKUNG Gehäuseteile
8086530030 HALTER
H347080
8086530030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2192645089 KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG
H349031
2192645089 KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG Dichtungen
140049808011 KNEBEL,LEISTUNG,REGLER
H352413
140049808011 KNEBEL,LEISTUNG,REGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
E210S 9001684613 E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY
H862636
E210S 9001684613 E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR210S 9001684779 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
GR210S 9001684779 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR210SM 9001688366 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
GR210SM 9001688366 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201S 9001684589 E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
E201S 9001684589 E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR201S 9001684746 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
GR201S 9001684746 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR200S 9001684787 GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
GR200S 9001684787 GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201SM 9001684811 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E201SM 9001684811 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200S 9001684621 S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK
H862793
E200S 9001684621 S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200SM 9001688002 E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
E200SM 9001688002 E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
6680981708 RAD,VORNE
M166119
6680981708 RAD,VORNE Rad/Rollen
140017421011 AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT
M166122
140017421011 AUFHÄNGUNG,KERBSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140019432040 SCHLAUCH,,GRAU,TBH
M225034
140019432040 SCHLAUCH,,GRAU,TBH Anschlussteile,Schlauch
GR201SM 9001688242 S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER
M3187
GR201SM 9001688242 S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
140003080037 HANDGRIFF,DECKEL,GRAU
M409005
140003080037 HANDGRIFF,DECKEL,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140109459226 DECKEL,KOPFTEIL,SATZ,BLAU
M79143
140109459226 DECKEL,KOPFTEIL,SATZ,BLAU Gehäuseteile
458.3.302-12 DOMEL 140075168025 MOTOR,230V 650W
M81516
458.3.302-12 DOMEL 140075168025 MOTOR,230V 650W Motoren,AC-Motoren
2197037092 ROHR,TELESKOP
M913143
2197037092 ROHR,TELESKOP Anschlussteile,Rohre
140019433030 HANDGRIFF,GRAU
Q104859
140019433030 HANDGRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140019432073 SCHLAUCH,,GRAU,1,7M 2GPA
Q154879
140019432073 SCHLAUCH,,GRAU,1,7M 2GPA Anschlussteile,Schlauch
140019431026 ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E
Q195835
140019431026 ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E Anschlussteile,Rohre
8087782051 FILTRE,SUPPORT,ZEUS GREEN LUC
Q748296
8087782051 FILTRE,SUPPORT,ZEUS GREEN LUC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140144927013 SAC À POUSSIÈRES,SUPPORT,GRIS,
Q748417
140144927013 SAC À POUSSIÈRES,SUPPORT,GRIS, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140109307011 UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU
M166126
140109307011 UNTERTEIL,MIT ROLLEN,GRAU Gehäuseteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
