Ersatzteile für Electrolux ESL7845RA (91143832600)
Electrolux
ESL7845RA
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
158191
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
355521
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854663 Originalersatzteil von AEG
10032811
Originalteil von AEG SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854663
Electrolux ungepflegt
355465
355464
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
345055
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
343771
Wassereinlauf
343848
359225
365894
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,W 8080436135 Originalersatzteil von AEG
10032834
Originalteil von AEG ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,W 8080436135
Steuerung,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
Montagesatz, Integrierbar, ESL75 (140003555285)
343911
Montagesatz, integrierbar, ESL7510RO 140003555285
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
341762
355497
343775
344865
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032642
355475
343791
10032628
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
341700
610771
10032767
355472
344329
343794
605508
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032214
611522
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039 Originalersatzteil von AEG
10032784
Originalteil von AEG Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039
344828
340015
355692
352869
Bodenwanne
612239
Bodenwanne
365874
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
KORBSCHIENE 140053714030 Originalersatzteil von AEG
10032760
Originalteil von AEG KORBSCHIENE 140053714030
DÄMPFER,GAS,210N 140144935016 Originalersatzteil von AEG
10032785
Originalteil von AEG DÄMPFER,GAS,210N 140144935016
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
345018
10032637
10100272
Wassereinlauf
606318
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
341871
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
341872
Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019 Originalersatzteil von AEG
10032812
Originalteil von AEG Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019
UNTERER KORB,BLAU,COMFORTLIFT 140019514144 Originalersatzteil von AEG
10032788
Originalteil von AEG UNTERER KORB,BLAU,COMFORTLIFT 140019514144
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Türverriegelung AEG 14003530007/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
407300
Wird nach Abverkauf durch AEG 14003530012/2 ersetzt. Tür
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Druckwächter 14000055406
158110
Druckwächter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 14000055406/7
  • Anschluss: Außen-Ø: 16,28 mm, Innen-Ø: 11,04 mm
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile,Fuß
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AAN/UIT KNOP
9714298
AAN/UIT KNOP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M Befestigungsteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
411112414D ENTSTÖRFILTER
D336041
411112414D ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
DRUCKTASTE,DECKEL,SCHWARZ
G199083
DRUCKTASTE,DECKEL,SCHWARZ Gehäuseteile
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR,ESL75
G581655
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR,ESL75 Befestigungsteile
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER
H203462
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS Überlauf
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB ET
H345670
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB ET Rad/Rollen
H346079
ABDECKUNG GEHÄUSETEIL
H347231
ABDECKUNG GEHÄUSETEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,KORBSCHIENE,KOPFTEIL
H348051
HALTER,KORBSCHIENE,KOPFTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEL.RAIL A-WH -
H350119
TEL.RAIL A-WH -
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBEFESTIGUNG,LINKS,GES
H746704
SCHARNIERBEFESTIGUNG,LINKS,GES Rad/Rollen
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI
H862191
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=271MM
H862279
TRENNWAND,L=271MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HANDGRIFF,SCHNAPPVERRIEGELUNG,
M203231
HANDGRIFF,SCHNAPPVERRIEGELUNG, Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
LASCHE,SET,VORNE,COMFORTLIFT
M224354
LASCHE,SET,VORNE,COMFORTLIFT Hebel
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ROLLENFÜHRER,SCHARNIER,COMFORT
M304172
ROLLENFÜHRER,SCHARNIER,COMFORT Rad/Rollen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
HANDGRIFF,SET,COMFORTLIFT
M79118
HANDGRIFF,SET,COMFORTLIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PLEUELSTANGE,KORB,SET,COMFORT
M79119
SCHLIESSVORRICHTUNG,SET,LINKS-
M79120
SCHLIESSVORRICHTUNG,SET,LINKS- Rad/Rollen
SCHARNIERBEFESTIGUNG,MONTAGESA
M79123
SCHARNIERBEFESTIGUNG,MONTAGESA Gehäuseteile,Scharniere
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DISTANCE,LEFT,COMFORT LIFT
U860824
DISTANCE,LEFT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
BRACKET,LOWER BASKET,KIT LEFT AND RIGHT
U92157
BRACKET,LOWER BASKET,KIT LEFT AND RIGHT Befestigungsteile
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
DECKEL,SCHARNIER,LINKS,COMFORT
H716443
DECKEL,SCHARNIER,LINKS,COMFORT Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIERBEFESTIGUNG,RE
H716444
DECKEL,SCHARNIERBEFESTIGUNG,RE Gehäuseteile
SCHARNIERBEFESTIGUNG,RECHTS,GE
H746705
SCHARNIERBEFESTIGUNG,RECHTS,GE Rad/Rollen
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,OBEN,EL
H984429
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,OBEN,EL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB
M92243
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB Rad/Rollen
HINGE,LEFT,COMFORT LIFT
U854025
HINGE,LEFT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
HINGE,RIGHT,COMFORT LIFT
U854026
HINGE,RIGHT,COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
