344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10005683
173107
157853
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
158191
345003
355521
355465
355464
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
345055
363193
Inhalt = 8 Stück
359225
365894
612985
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
340664
10003953
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671 Originalersatzteil von AEG
10032809
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671
Montageanleitung
10032632
343856
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
341762
345026
355497
343775
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
280839
10032642
358840
Bodenwanne
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR 4055534939 Originalersatzteil von AEG
10032808
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR 4055534939 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR 4055534939
Montageanleitung
355475
10032757
610771
355472
345015
Schlauchbinder 1526417009
344329
352147
343794
605508
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
611522
Schalter,Schwimmerschalter
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
340015
355692
612239
Bodenwanne
609315
365874
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10032637
10100272
Wassereinlauf
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Türverriegelung AEG 14003530007/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
407300
Wird nach Abverkauf durch AEG 14003530012/2 ersetzt.
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
