Ersatzteile für Electrolux ESL68070R (91143801502)
Electrolux
ESL68070R
344518
157853
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906 Schlauch
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff Sieb
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
10004170
Salzbehälter,Zubehör
341230
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm. Sprüharm,Dichtungen
345055
340664
10003953
Ablaufschlauch PROGRESS 111869722/4 30/19mmØ 2,2m mit Belüftung für Geschirrspüler
341386
Mengenregler AEG 111316101/0 für Geschirrspüler
158115
Wassereinlauf
344903
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
Dosierkombination Electrolux 14000077501/9 Reinigerzugabe für Geschirrspüler
343813
344865
345071
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
345026
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
345015
Schlauchbinder 1526417009
Unterer Geschirrspüler-Sprüharm (1119208211)
341421
Sprüharm unten Electrolux 1119208211 für Geschirrspüler
Druckschalter für Geschirrspüler (4055347779)
352648
Druckwächter AEG 40553477/7 für Geschirrspüler 4055347779
Druckdose mit Schlauch Steuerung
341802
605508
158191
Sprüharm oben AEG 111915931/5 für Geschirrspüler
341418
Dieser graue Spritzarm befindet sich oben im Innenraum. Sprüharm
340015
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
611522
Verbindungsschlauch AEG 807930201/7 für Geschirrspüler
158384
Inklusive zwei Schlauchklemmen. Schlauch
Dichtung für Temperaturfühler AEG 111853503/6 für Geschirrspüler
152639
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111853503/6. Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Druckwächter wie AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158149
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 117474510/7
10005446
158214
Druckwächter AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf. Schlauch
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Pumpentopf AEG Electrolux 111915129/6 für Geschirrspüler
158375
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756 Salzbehälter
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6. Lüfter
339962
Druckwächter,Dichtungen
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
Korbrollenhalter AEG 5029997000/9 Original für Oberkorb Geschirrspüler 4Stk
172603
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5029997000/9 Korbrollen
Vorderer Fußträger für Geschirrspüler (1526315138)
345009
Fusshalter vorne rechts Electrolux 1526315138 für Geschirrspüler
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Trennwand für Geschirrspülerkörbe (1174098002)
341865
Unterkorbeinsatz 300mm AEG 1174098002 13Stacheln für Geschirrspüler
Diese Klappstachelreihe mit 13 Spikes ist im unteren Geschirrkorb eingesetzt. Geschirrkorb
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1119330114)
341429
Geschirrspüler Einstellsatz, links (1172471334)
341712
344329
Einstellung, rechts (1172471235)
341711
344828
Bodenwanne für Geschirrspüler (1171563024)
341658
Bodenwanne
Bodenwanne
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Druckwächterhalterung AEG 111949501/6 Halter für Analogsensor Geschirrspüler
339056
Druckwächterhalterung AEG 111949501/6 Original Halter für Analogsensor Geschirrspüler
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 111949501/6
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden.
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1173680305
F74165
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFFILTER,SATZ (1119161105)
4899080
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN (1119164018)
4898511
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
WASSERSAMMLER,SATZ (1119151296)
F354505
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
SCHIENENANSCHLAG HINTEN (8996461234057)
2485236
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
HOSE,WATER SOFTENER,SUMP,162MM (8079302017)
F402957
ELECTROLUX / AEG
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S (50299970009)
898403
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR 1174745107, 4055347779
H264437
Niveauschalter
BITRON
Niveauschalter
4300000000
TEMPERATURFÜHLER (1113160004)
815476
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
DICHTMANSCHETTE,TEMPERATURFÜHLER
8922666
ELECTROLUX / AEG
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
TROCKNEN,AKTIVIERER (1171458233)
F302315
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
TRÜBUNGSSENSOR,NTC (1113368003)
D242043
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ (1119165007)
4897460
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
DICHTUNG (1523119012)
3366076
ELECTROLUX / AEG
ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT (3792216040)
D240924
Niveauschalter
ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
ABLAUFKANAL,GRAU, (140000409015)
D978660
Sprüharmhalter
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
ABLAUFROHR,INSTALLATION,SÄULE (1118697224)
6092082
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
EINSTELLUNG,RECHTS (1172471235)
4899167
ELECTROLUX / AEG
GUMMI,DIVA2
4899160
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
MENGENREGLER (1113161010)
4899947
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
OBERER SPRÜHARM,GRAU (1119159315)
4898510
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
SPRÜHARM,SATZ,GRAU,DIVA2
D802354
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
ENTHÄRTUNGSANLAGE, (1174849008)
D899504
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH (1527389009)
7680343
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
ANALOGER DRUCKWÄCHTER,SET
G722163
Niveauschalter
ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
EINSTELLUNG,LINKS (1172471334)
4899168
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5109500000
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
HALTER DRUCKSENSOR (1119495016)
D802357
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE DIVA2 (1171738055)
G103733
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX (1526315138)
7154976
ELECTROLUX / AEG
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
FLANSCH,ABLAUFROHR (1526862006)
7155015
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER (1173722008)
5213603
Schwamm
ELECTROLUX / AEG
Schwamm
5850000000,5850900000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND (1171867102)
D1249
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BODENWANNE
4899000
Bodenwannen
ELECTROLUX / AEG
Bodenwannen
ENTLEERUNGSPUMPE,DÄMPFER,GUMMI (1173704006)
D1092
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379040)
4897927
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
HALTER,TASSE,GRAU,LANG
4897930
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,GRAU
5211989
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
TROCKNEN,ROHR,GRAU,L=795MM
5213253
Trockner Zubehör
ELECTROLUX / AEG
Trockner Zubehör
4956200000
FUSSHALTER,VORNE,LINKS (1526315047)
5922187
ELECTROLUX / AEG
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=275
D238204
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
SOCKELBLECH, VORNE (1171561051)
D2945
Sockelblenden
ELECTROLUX / AEG
Sockelblenden
5200000000,5205000000
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
4896756
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
ELECTROLUX / AEG
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
STEIGROHR (1119447108)
4899340
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
DECKEL,SCHUTZ,SCHRAUBEN
7680489
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SET,SCHARNIER,LINKS-RECHTS
D244952
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ENTSTÖRFILTER (3286023506)
D336041
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
AAN/UIT KNOP
9714298
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
FÜHRUNGSSCHIENE,FUSS,MITTE (1173633007)
5626641
ELECTROLUX / AEG
5222901
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
SCHUTZ, STIFT
9679691
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV (1119183000)
4896753
ELECTROLUX / AEG
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
