Ersatzteile für Electrolux ESI8520RAX (91142633509)
Electrolux
ESI8520RAX
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
157853
10004170
Zubehör,Salzbehälter
341230
345055
355572
343771
Wassereinlauf
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
10003953
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
344903
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
344865
355497
345071
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
345015
Schlauchbinder 1526417009
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
341802
352147
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
158191
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
340015
365874
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
611522
343848
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
158214
10005446
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
343798
345003
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
339962
Dichtungen,Druckwächter
10100272
Wassereinlauf
345018
606318
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
355464
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
341872
348784
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
10032794
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
358836
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
343775
344417
Heizelement,Dichtungen
343788
341688
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
343791
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
10032628
341700
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355475
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
352869
Bodenwanne
341871
10032214
341870
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
344811
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
10032188
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
344828
Filter, Flach (1119209045)
341422
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Schablone, Integrierbar, F55600I (140002854127)
343896
Montageanleitung
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W (4055373700)
H428600
Durchflussheizer Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM (140011410085)
G901729
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM (8083211121)
M409071
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
TRÜBUNGSSENSOR (140000401061)
R417041
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF) (1119177010)
G198916
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
EINSTELLFUSS VORNE (1173687003)
5921495
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068
G931203
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
TRENNWAND,L=293MM
F608902
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
ABLAUFSCHLAUCH,LÄNGE 2305MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21639
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W (140002240020)
G202108
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
VERTEILER PRODUKT,MIT INT (140001303449)
U244368
Dosiermittelgeber
ELECTROLUX / AEG
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
Einlaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL (140000081046)
H984528
ELECTROLUX / AEG
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
EINSTELLUNG,LINKS (8074857213)
G973687
ELECTROLUX / AEG
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR
H747517
Bodenwannen
ELECTROLUX / AEG
Bodenwannen
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ELECTROLUX / AEG
4300000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
SET,SCHARNIER,LINKS-RECHTS (4055148409)
D245156
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL
7119697
Blenden
ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
SCHUTZ, VORNE, OBEN (4055046215)
3203278
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH (1527389009)
7680343
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
Laugenpumpen
LEILI
Laugenpumpen
4131000000
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU (8070707016)
F352912
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR (140003555483)
M92378
ELECTROLUX / AEG
5400000000
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
ELECTROLUX / AEG
HOSE A-WH
M425356
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL (140112437029)
M203143
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
G199782
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
WSPORNIK PRZYCISKÓW
D803255
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
RAD ZAHNRAD FUSS (767410264)
G645304
SMEG
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
ELECTROLUX / AEG
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC (4055405684)
M409934
ELECTROLUX / AEG
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
BELÜFTUNGSROHR,L=1680MM (140011411091)
G901730
ELECTROLUX / AEG
5300000000
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
KÜPPERSBUSCH
SPERRKLINKE
7385189
Hebel
KÜPPERSBUSCH
Hebel
5100000000,5108500000
ZAHNRAD
7816678
Zahnrad
KÜPPERSBUSCH
Zahnrad
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
FILTER,FLACH
F547820
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FILTER,FLACH (8085973017)
G201511
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PRZYCISK,WLACZ/WYLACZ,NIERDZEWNY
D803191
Netzschalterknopf
ELECTROLUX / AEG
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
BREMSPLATTE
8408488
KÜPPERSBUSCH
HALTER,VORNE
M284004
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER (140002678070)
F403116
ELECTROLUX / AEG
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM (8070850022)
R416802
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409827)
M202462
ELECTROLUX / AEG
INNENTÜR,DOROTEA/60 (3282090939)
M2193
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60 (3281036800)
H501254
Türverkleidung Aussen
ELECTROLUX / AEG
GABARIT,ENCASTRABLE,F55600IM0P
F694423
mechanische Bauteile
ELECTROLUX / AEG
5000000000
SCHABLONE,INTEGRIERBAR
H351734
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
GRIFF,BLENDE,GRAU
F692627
Geschirrspülergriffe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000
GERÄTEBODEN,DNL (140000732218)
M203162
Unterteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
7383656
KÜPPERSBUSCH
SCHLAUCHBINDER
969810
Schlauchschellen
KÜPPERSBUSCH
Schlauchschellen
U139678
SMEG
5000000000
TRICHTER,SALZ
U140180
SMEG
5850000000
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E
G899307
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
M92405
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
F159775
Endstücke
KÜPPERSBUSCH
Endstücke
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
