1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen.
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4
Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckgefäß AEG 407134098/0 für Geschirrspüler
152403
Im Wechsel mit Best.-Nr. 104854 eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
Schlauch Verbindungsschlauch 899646094000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173577
Verbindungsschlauch AEG 899646094000/1 für Geschirrspüler
Sitzt zwischen Steigrohr und Umwälzpumpe.
Druckwächter 1-fach 899646403315 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152531
Druckwächter AEG 899646403315/9 einfach für Geschirrspüler
Wird auch als Ersatz für Druckwächter mit Rast-5-Stecker-Anschluss verwendet.
Dazu muss der Rast-5-Stecker abgeschnitten und drei Flachstecker 6,3 mm angeschlagen werden. Die Kontaktbelegung erfolgt dann entsprechend dem beiliegenden Schaltbild.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter siehe Europart-Nr. 771345
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
344329
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Ver-Schl.Rueckschlag (8996461211600)
356197
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Dichtung (8996460627202)
356170
Sieb 3/4'EA13 (8996464024547)
356288
Dichtung (8996460444608)
356167
Mutter 6-Kant (8996460638308)
356171
Heizkörperhalterungs-Mutter für Geschirrspüler (8997801149005)
357034
Mutter 8997801149005
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Schalter Druck (8996460846000)
356179
DRUCKWÄCHTERGEFÄSS
6493431
Luftkammern ELECTROLUX / AEG
Luftkammern
5200000000,5208000000
KOMBIDOSIERGERÄT (4071358131)
7842473
Dosierkombinationen ELECTROLUX / AEG
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
Besteckkörbe ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
DICHTUNG (8996461237902)
4753770
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
4608306
DICHTUNG (8996460690507)
3619534
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
Abdeckhauben ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
ROLLE UNTEN
311144
Rollen für Geschirrkorb ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
VERB.-SCHL.STEIGR.-D
308570
Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
SPRÜHARM OBEN
1118637
Sprüharme ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
VERLÄNGERUNG LINKS (8996460926307)
3619600
Anschlussrohre ELECTROLUX / AEG
Anschlussrohre
5300000000,5301000000
VERTEILER
3619688
Installations- + Verteilergehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5206220000
VER-SCHL.RUECKSCHLAG
3619732
Verbindungsschlauch
SIEB EA13
3620594
Siebe ELECTROLUX / AEG
Siebe
5657500000
O-RINGE-SATZ 2TEILIG
3620648
Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
PUMPENGEHÄUSE
6498043
Pumpengehäuse ELECTROLUX / AEG
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU (4006045613)
5097130
Verschlussstopfen ELECTROLUX / AEG
Verschlussstopfen
5411000000
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
Verschlussstopfen COM
Verschlussstopfen
5411000000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
Schlauch ELECTROLUX / AEG
DRUCKWÄCHTER
1118689
Niveauschalter ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM
5807417
Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SPRÜHARM UNTEN
253154
Sprüharme
DREHSCHIEBER
1118644
Schieber ELECTROLUX / AEG
Schieber
5380000000
DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
Mikroschalter Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
DICHTUNG (8996460444608)
3619424
SCHLOSSBUEGEL (8996461945405)
3620311
Bügel ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000
MUTTER 6-KANT-
3619510
Salzbehälterdeckel ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
MUTTER D934 M5 (8997801149005)
3630037
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
KORBROLLE
311172
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
Ringe
603811
Dichtung für Heizwiderstand ELECTROLUX / AEG
5500000000,5509500000
