Ersatzteile für Electrolux ESF8690ROW (91144431903)
Electrolux
ESF8690ROW
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
341230
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355464
355465
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
340664
10006416
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
10032776
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
10032214
611522
355692
344828
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
344811
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
358836
Fußplatte (1173238104)
341763
345071
344903
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
355497
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343791
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
10032767
158191
10032628
341700
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
352147
344329
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
341688
343794
341802
355475
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
343848
355521
340015
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
612637
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Dichtung, Ablaufkanal (140000457022)
343789
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Unterer Sprüharm, Halter, Dunkel (1119158176)
341417
Sockelblech, vorne (1171561051)
341656
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Deckel, Elektronik, Metall (140000750012)
343809
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Filter, Flach (1119209045)
341422
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
355513
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
606318
344875
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
Deckelklemme (1170897308)
341627
355693
343864
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10100272
Wassereinlauf
345018
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
341682
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
348784
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
343805
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Aussentür, Weiss, komplett (8088879021)
365970
341872
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
Kabelbaum, Elektronik, Mini, L=3 (8082422091)
355816
Schutz, Träger (1171097007)
341638
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
4707805
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
FUSSPLATTE
4899169
FUSSPLATTE Gehäuseteile
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
SOCKELBLECH, VORNE
D2945
SOCKELBLECH, VORNE Gehäuseteile,Gehäusesockel
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
411112414D ENTSTÖRFILTER
D336041
411112414D ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
WSPORNIK PRZYCISKÓW
D803255
WSPORNIK PRZYCISKÓW Federn
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810184
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
DUCT,GREY,L=253MM
F403128
DUCT,GREY,L=253MM Sprühteile/ Düsen
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
GEHÄUSE,ELEKTRONIK,METALL
F403795
GEHÄUSE,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONTROL PANEL,GREY
F547275
CONTROL PANEL,GREY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÜR GRIFF,GRAU
F547560
TÜR GRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
SET,SCHRAUBE,4,2X115) Befestigungsteile
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
F608896
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM
F608897
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM Sprühteile/ Düsen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
DÄMPFER GUMMI,KORB
F692959
DÄMPFER GUMMI,KORB
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL
G720710
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL Schalter / Taster
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
VSM-E20 PUMPE DE ZIRKULATION
H541159
VSM-E20 PUMPE DE ZIRKULATION Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM Rad/Rollen
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHUTZ, STIFT
9679691
SCHUTZ, STIFT Gehäuseteile
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
AUSSENTÜR,WEISS,
F670830
AUSSENTÜR,WEISS, Gehäuseteile
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
