Ersatzteile für Electrolux ESF8630ROX (91141631704)
Electrolux
ESF8630ROX
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005446
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355464
355465
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
340664
10006416
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
Electrolux ungepflegt
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
10032214
344828
611522
355692
345071
344903
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
355497
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343791
341700
10032628
10032767
158191
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
355475
343848
340015
355521
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
612637
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
341682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
606318
344875
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10100272
Wassereinlauf
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
345018
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
348784
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
EINSTELLFUSS,VORNE,30MM.
2140614
EINSTELLFUSS,VORNE,30MM. Gehäuseteile,Fuß
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
EINSTELLFUSS 56MM
8689279
EINSTELLFUSS 56MM Gehäuseteile,Fuß
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810182
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
LICHTLEITER,LED
D901790
LICHTLEITER,LED Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HANDGRIFF,BEDIENBLENDE,GRAU
D901792
HANDGRIFF,BEDIENBLENDE,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
DUCT,GREY,L=253MM
F403128
DUCT,GREY,L=253MM Sprühteile/ Düsen
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
SET,SCHRAUBE,4,2X115) Befestigungsteile
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM
F608897
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM Sprühteile/ Düsen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DÄMPFER GUMMI,KORB
F692959
DÄMPFER GUMMI,KORB
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
SCHLAUCH,SAMMLER,DRUCKSENSOR,L
G199189
SCHLAUCH,SAMMLER,DRUCKSENSOR,L Anschlussteile,Schlauch
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
FUSSHALTER,VORNE,LINKS
G287836
FUSSHALTER,VORNE,LINKS Gehäuseteile,Fuß
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL
G720710
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL Schalter / Taster
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W
H428600
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM Rad/Rollen
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FUSSPLATTE,SILBER
6093642
FUSSPLATTE,SILBER Gehäuseteile,Gehäusesockel
ARBEITSPLATTE,,SILBER
6093903
ARBEITSPLATTE,,SILBER Befestigungsteile,Platten
AUSSENTÜR,INOX
6093904
AUSSENTÜR,INOX Gehäuseteile
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SEITENWAND,RECHTS,INOX,519X808
G200433
SEITENWAND,RECHTS,INOX,519X808 Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E
G201286
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
