344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10005683
173107
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
Pumpentopf,Dichtungen
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10006416
158191
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
355521
341230
355465
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
355464
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
340664
10003953
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
358836
344903
355497
10032642
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355475
343791
10032628
343788
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
341700
10032767
345015
Schlauchbinder 1526417009
352147
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
341688
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
344875
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
10032214
611522
Schalter,Schwimmerschalter
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
341870
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
355692
344811
344828
340015
343810
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
352389
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
343864
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
355513
352390
Filter, Flach (1119209045)
341422
Fusshalter, vorne, rechts (1172460196)
341704
Unterer Sprüharm, Halter, Dunkel (1119158176)
341417
Schlauch, Sammler, Drucksensor (1174356111)
341873
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
345071
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
355693
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
341682
345018
10100272
Wassereinlauf
606318
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
348784
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Aussentür, Weiss, komplett (8088879021)
365970
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
343805
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
- Länge: 550 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
EINSTELLFUSS,VORNE,30MM.
2140614
Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
4707805
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
SPERRKLINKE
7385189
SPERRKLINKE
Hebel
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
BREMSPLATTE
8408488
BREMSPLATTE
EINSTELLFUSS 56MM
8689279
EINSTELLFUSS 56MM
Gehäuseteile,Fuß
PLATTE
9027745
PLATTE
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
WSPORNIK PRZYCISKÓW
D803255
WSPORNIK PRZYCISKÓW
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810184
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
DUCT,GREY,L=253MM
F403128
DUCT,GREY,L=253MM
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
CONTROL PANEL,GREY
F547275
CONTROL PANEL,GREY
TÜR GRIFF,GRAU
F547560
TÜR GRIFF,GRAU
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM
F608897
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
DÄMPFER GUMMI,KORB
F692959
DÄMPFER GUMMI,KORB
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
SCHLAUCH,SAMMLER,DRUCKSENSOR,L
G199189
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
G199782
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
FUSSHALTER,VORNE,LINKS
G287836
Gehäuseteile,Fuß
FUSSHALTER,VORNE,RECHTS
G287837
Gehäuseteile,Fuß
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL
G720710
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W
H428600
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR
H747517
DRUCKTASTE,EIN/AUS TASTE,WEISS
H922526
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL
H984528
H984847
M203143
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC
M409934
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
U139678
VERTEILER PRODUKT,MIT INT
U244368
Ventile,Dosiermittelgeber
INL.VALVE A-WH *TR*
U93891
INL.VALVE A-WH *TR*
7383656
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
F159775
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
AUSSENTÜR,WEISS,
F670830
AUSSENTÜR,WEISS,
ARBEITSPLATTE,GRAU,597X599.4MM
G603864
Befestigungsteile,Platten
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202462
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2193
INNENTÜR,DOROTEA/60
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
