Ersatzteile für Electrolux ESF8000W (91144630709)
Electrolux
ESF8000W
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
157853
10004170
Zubehör,Salzbehälter
341230
345055
355572
343771
Wassereinlauf
355571
Einstellung, links 8074857213
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340664
10003953
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
344903
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355497
345071
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345015
Schlauchbinder 1526417009
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
352147
158191
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
340015
365874
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
611522
343848
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
339962
Dichtungen,Druckwächter
10100272
Wassereinlauf
345018
606318
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
355464
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
341872
Fußplatte (1173238104)
341763
348784
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
343775
344417
Heizelement,Dichtungen
343788
343791
10032628
341688
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
341700
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
10032767
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
355475
344329
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
352869
Bodenwanne
341871
10032214
341870
355692
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
344811
344828
Filter, Flach (1119209045)
341422
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W (4055373700)
H428600
Durchflussheizer Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM (8083211121)
M409071
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
TRÜBUNGSSENSOR (140000401061)
R417041
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM (140005633064)
H549212
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF) (1119177010)
G198916
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
EINSTELLFUSS VORNE (1173687003)
5921495
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
TRENNWAND,L=293MM
F608902
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W (140002240020)
G202108
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
VERTEILER PRODUKT,MIT INT (140001303449)
U244368
Dosiermittelgeber
ELECTROLUX / AEG
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL (140000081046)
H984528
ELECTROLUX / AEG
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
HALTER,TASSE,GRAU (140000450068)
G199701
ELECTROLUX / AEG
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
EINSTELLUNG,LINKS (8074857213)
G973687
ELECTROLUX / AEG
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR
H747517
Bodenwannen
ELECTROLUX / AEG
Bodenwannen
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
DICHTUNG (1240151025)
4707805
Dichtungsringe mit Sieben
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH (1527389009)
7680343
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
Laugenpumpen
LEILI
Laugenpumpen
4131000000
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU (8070707016)
F352912
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
ELECTROLUX / AEG
INL.VALVE A-WH *TR* (8079300102)
U93891
Elektromagneten
ELECTROLUX / AEG
Elektromagneten
4782000000
HOSE A-WH
M425356
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
Einlaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL (140112437029)
M203143
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
ELECTROLUX / AEG
FUSSPLATTE
4899169
Fussleisten
ELECTROLUX / AEG
Fussleisten
5200000000,5209358000
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
G199782
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC (4055405684)
M409934
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS (4055179909)
D810182
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
LICHTLEITER,LED
D901790
Lichtleiterverbindungen
ELECTROLUX / AEG
2100000000
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
RAD ZAHNRAD FUSS (767410264)
G645304
SMEG
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
Doppelnippel
E.B.I.
Doppelnippel
5300000000,5304550000
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M (140030693059)
H203434
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
ELECTROLUX / AEG
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
KÜPPERSBUSCH
SPERRKLINKE
7385189
Hebel
KÜPPERSBUSCH
Hebel
5100000000,5108500000
ZAHNRAD
7816678
Zahnrad
KÜPPERSBUSCH
Zahnrad
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
FILTER,FLACH
F547820
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FILTER,FLACH (8085973017)
G201511
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G901667
ELECTROLUX / AEG
5400000000
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
EIN/AUS TASTE,WEISS
5921466
Netzschalterknopf
ELECTROLUX / AEG
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
BREMSPLATTE
8408488
KÜPPERSBUSCH
HALTER,VORNE
M284004
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER (140002678070)
F403116
ELECTROLUX / AEG
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM (8070850022)
R416802
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409827)
M202462
ELECTROLUX / AEG
INNENTÜR,DOROTEA/60 (3282090939)
M2193
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
AUSSENTÜR,WEISS
6093243
Türverkleidung Aussen
ELECTROLUX / AEG
FEDER,DRUCKTASTE
D899396
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BEDIENBLENDE,WEISS,MIT TASTEN,
G899287
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GERÄTEBODEN,DNL (140000732218)
M203162
Unterteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG (1240681013)
6693044
Doppelnippel
ELECTROLUX / AEG
Doppelnippel
7383656
KÜPPERSBUSCH
SCHLAUCHBINDER
969810
Schlauchschellen
KÜPPERSBUSCH
Schlauchschellen
U139678
mechanische Bauteile
SMEG
5000000000
TRICHTER,SALZ
U140180
SMEG
5850000000
F159775
Endstücke
KÜPPERSBUSCH
Endstücke
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
