343798
344518
157568
Pumpentopf,Dichtungen
173107
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
10005683
158214
Salzbehälter,Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
355464
355465
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
612985
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
340664
10006416
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
10032214
344828
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355692
365874
612239
Bodenwanne
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
343856
10032642
355497
358840
Bodenwanne
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
343791
341700
10032628
10032767
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
352147
605508
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355475
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
343848
Trennwand, oben, short
340015
355521
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
341682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
10100272
Wassereinlauf
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
345018
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,B 140020024174 Originalersatzteil von AEG
10032662
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,B 140020024174 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,B 140020024174
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
352912
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
EINSTELLFUSS,VORNE,30MM.
2140614
Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
4707805
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
EINSTELLFUSS 56MM
8689279
EINSTELLFUSS 56MM
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
LICHTLEITER,LED
D901790
LICHTLEITER,LED
HANDGRIFF,BEDIENBLENDE,GRAU
D901792
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
TROPF SCHUTZ,MOTOR
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
FUSSHALTER,VORNE,LINKS
G287836
Gehäuseteile,Fuß
FUSSHALTER,VORNE,RECHTS
G287837
Gehäuseteile,Fuß
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
BPX2-28L PUMPE MIT GEHÄUSE ALTERNATIV F. PASSEND FÜR ELECTROLUX 140000443022
H433775
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU
H862242
H984847
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,ADO
M81013
M876613
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
M959758
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L
Q14050
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BPX2-28L POMPE DE VIDANGE,220/240V, 50H
R417043
U139678
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
INL.VALVE A-WH *TR*
U93891
INL.VALVE A-WH *TR*
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M
FUSSPLATTE,SILBER
6093642
FUSSPLATTE,SILBER
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ARBEITSPLATTE,,SILBER
6093903
Befestigungsteile,Platten
AUSSENTÜR,INOX
6093904
AUSSENTÜR,INOX
7383656
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
FEDER,DRUCKTASTE
D899396
FEDER,DRUCKTASTE
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
SEITENWAND,RECHTS,INOX,519X808
G200433
BEDIENBLENDE,INOX,MIT TASTEN,E
G899288
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
INNENTÜR,DOROTEA 2G/60
M2194
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
