Ersatzteile für Electrolux ESF66814XR (91144403504)
Electrolux
ESF66814XR
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf. Schlauch
Ablaufschlauch 31/21mmØ 2,25m AEG 140003571019 für Geschirrspüler
339963
Ersetzt verschiedene Ausführungen mit anderen Längen und Farben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435079 mit 1930 mm Länge. Schlauch
344518
Ablaufschlauch wie AEG 14000357101/9 Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m für Geschirrspüler
172822
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000357101/9
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Ablaufpumpendämpfer für Geschirrspüler, aus Gummi (1173704006)
341817
Dämpfer Entleerungspumpe Electrolux 1173704006 für Geschirrspüler
Pumpentopf AEG Electrolux 111915129/6 für Geschirrspüler
158375
Druckwächter AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158108
157853
Sieb fein + grob im Set Electrolux 1119161105 für Geschirrspüler
156785
Siebeinsatz mit praktischem Griff Sieb
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen, OT! 14000044302 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155875
Ablaufpumpe AEG 14000044302/2 Leili mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
Druckwächter wie AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158149
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 117474510/7
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
158214
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906 Schlauch
Türschraubensatz für Geschirrspüler (50253377001)
353776
Schrauben Electrolux 50253377001 für Geschirrspüler 2Stk
Kit, Stütze, Aussenblech, 2 pz. 4, 6x13 Tür
341230
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
Füll-Ventil, 2,5L/Min, 180'Outle (140001158025)
358843
Magnetventil 1-fach 180° Electrolux 140001158025 für Geschirrspüler
Dieses weiße 2,5l/min Füllventil mit 1 x Auslauf, Bauform 180° gerade ist u.a. auch passend wie Amica 1036894 , CandyHoover Haier-Gruppe 49037213 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055361234
An dieses Elektroventil wird der 3/4" Zulaufschlauch der Spülmaschine angeschlossen. Magnetventil
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
340664
Sprüharm oben AEG 111915931/5 für Geschirrspüler
341418
Dieser graue Spritzarm befindet sich oben im Innenraum. Sprüharm
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533 Heizelement
Verbindungsschlauch AEG 807930201/7 für Geschirrspüler
158384
Inklusive zwei Schlauchklemmen. Schlauch
344828
611522
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Mengenregler AEG 111316101/0 für Geschirrspüler
158115
Wassereinlauf
Befestigungsklemme Stapeleinsatz für Geschirrspüler (1171867102)
341681
344903
345071
345026
Unterer Geschirrspüler-Sprüharm (1119208211)
341421
Sprüharm unten Electrolux 1119208211 für Geschirrspüler
Umwälzpumpe Electrolux 140000397020 für Geschirrspüler
343781
158191
345003
605508
344329
341802
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm. Sprüharm,Dichtungen
340015
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004 Thermostat
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Salzbehälter AEG 117484900/8 für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191282
Diese Enthärtungsanklage inklusive Regenerierventil, Salz-Füllstandsanzeige, 2 x O-Ring 152650500/1 etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435756 Salzbehälter
Bodenwanne für Geschirrspüler (1171563024)
341658
Bodenwanne
Bodenwanne
Luftführung an Trocknungsrohr 117145823 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157274
Luftführung an Trocknungsrohr Electrolux 117145823/3 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 117145823/3.
Achtung: Gleiche Aufschrift wie Luftführung 117145812/6. Lüfter
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
339962
Druckwächter,Dichtungen
10003953
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
Vorderer Fußträger für Geschirrspüler (1526315138)
345009
Fusshalter vorne rechts Electrolux 1526315138 für Geschirrspüler
344875
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
341762
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1119330114)
341429
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
Schlauch, Druckschalter, L=260 (1526815707)
345039
Schlauch, Druckschalter, L=260 d=10 1526815707
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
Oberer Korb für Geschirrspüler, silberfarben (komplett) (1119234514)
341423
Geschirrkorb, oben, Silber, DIVA2/60 1119234514
Anzeige-und Schaltelektronik, EDW1503 DIVA2 1113363012
605925
nicht konfigurierte Elektronik, komplett, EDW1xxx 3286046820
606292
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V Heizelement
157477
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 14000044302/2
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Heizelement AEG 50297618006 Bleckmann für Geschirrspüler
152628
Heizelement AEG 5029761800/6 Heizung Bleckmann für Geschirrspüler
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508659 Indesit-Company C00312589 , Küppersbusch 435518 Heizelement
Korbrollenhalter AEG 5029997000/9 Original für Oberkorb Geschirrspüler 4Stk
172603
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5029997000/9 Korbrollen
Ablaufschlauch 2,25m 22/30mmØ, OT! 117368030 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152665
Ablaufschlauch Winkel/gerade 30/22mmØ 2,25m , OT! speziell für Spülmaschinen - Endstücke: gewinkelt/gerade -
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 117368030/5
  • Länge: 2,25 m
  • Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gewinkelt Innen-Ø: 30 mm
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
TÜRGRIFF
3310587
3366076
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE, TÜR
4779190
SCHRAUBE, TÜR Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
4896756
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ
4897460
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ Anschlussteile,Schlauch
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
HALTER,TASSE,GRAU,LANG
4897930
HALTER,TASSE,GRAU,LANG Führung/ Schiene
OBERER SPRÜHARM,GRAU
4898510
OBERER SPRÜHARM,GRAU Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN
4898511
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN Anschlussteile,Schlauch
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSSPLATTE
4898582
FUSSPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
BODENWANNE
4899000
BODENWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
ABLAUFFILTER,SATZ
4899080
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
GUMMI,DIVA2
4899160
GUMMI,DIVA2 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
STEIGROHR
4899340
STEIGROHR Anschlussteile,Rohre
MENGENREGLER
4899947
MENGENREGLER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TROCKNEN,ROHR,GRAU,L=795MM
5213253
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER
5213603
SCHWAMM,WASSERBEHÄLTER Zubehörteile
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNGSSCHIENE,FUSS,MITTE
5626641
FÜHRUNGSSCHIENE,FUSS,MITTE Führung/ Schiene
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUSSHALTER,VORNE,LINKS
5922187
FUSSHALTER,VORNE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX
7154976
STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLANSCH,ABLAUFROHR
7155015
FLANSCH,ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
898403
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
AAN/UIT KNOP
9714298
AAN/UIT KNOP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ENTLEERUNGSPUMPE,DÄMPFER,GUMMI
D1092
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND
D1249
HALTEBÜGEL,TRENNWAND FÜR RECHTS UND LINKS PASSEND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M Befestigungsteile
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÜBUNGSSENSOR,NTC
D242043
TRÜBUNGSSENSOR,NTC Thermostate,Temperaturfühler
SOCKELBLECH, VORNE
D2945
SOCKELBLECH, VORNE Gehäuseteile,Gehäusesockel
EB 085D25/2T UMWÄLZPUMPE,,2800RPM
D332654
EB 085D25/2T UMWÄLZPUMPE,,2800RPM Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
411112414D ENTSTÖRFILTER
D336041
411112414D ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SPRÜHARM,SATZ,GRAU,DIVA2
D802354
SPRÜHARM,SATZ,GRAU,DIVA2 Sprühteile/ Düsen
DRUCKWÄCHTER,
D803278
DRUCKWÄCHTER, Schalter / Taster
USZCZELNIENIE,WYLACZNIK CISNIENIOWY
D804900
USZCZELNIENIE,WYLACZNIK CISNIENIOWY Befestigungsteile
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810184
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
ENTHÄRTUNGSANLAGE,
D899504
ENTHÄRTUNGSANLAGE, Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
VERTEILER,WASCHMITTEL,REED,DIVERSE
D901561
VERTEILER,WASCHMITTEL,REED,DIVERSE Ventile,Dosierkombinationen
ABLAUFKANAL,GRAU,
D978660
ABLAUFKANAL,GRAU, Arme
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TROCKNEN,AKTIVIERER
F302315
TROCKNEN,AKTIVIERER
WASSERSAMMLER,SATZ
F354505
WASSERSAMMLER,SATZ Überlauf
HOSE,WATER SOFTENER,SUMP,162MM
F402957
HOSE,WATER SOFTENER,SUMP,162MM Anschlussteile,Schlauch
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE DIVA2
G103733
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE DIVA2 Befestigungsteile
FÜLL-VENTIL,2,5L/MIN,180 OUTLE
H974062
FÜLL-VENTIL,2,5L/MIN,180 OUTLE Ventile,Magnetventile
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV
4896753
DECKEL,BODEN,EINSPRITZDÜSE,DIV Gehäuseteile
SCHUTZ, STIFT
9679691
SCHUTZ, STIFT Gehäuseteile
EINSTELLUNG,RECHTS
D330936
EINSTELLUNG,RECHTS Rad/Rollen
EINSTELLUNG,LINKS
D330937
EINSTELLUNG,LINKS Rad/Rollen
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
