Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Zulaufschlauch 1,5m wie Electrolux 14018058901/6 Aquastop für Geschirrspüler
339497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie Electrolux 140180589016 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140180589016 , Küppersbusch 435076 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss
Türdichtung 1-seitig unten 152740110 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156174
Türdichtung Electrolux 152740110/1 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
10005683
343798
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEG
10032639
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
Türdichtung 3-seitig 117126523 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155862
Türdichtung Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 140180056115 Originalersatzteil von AEG
10032629
GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 140180056115 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 140180056115
158214
10006416
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
388616
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 117126545/5 , Küppersbusch 436173.
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
Fugenabdeckung, Bottich, Schwarz (1526715659)
359588
FUGENABDECKUNG, BOTTICH, SCHWARZ 1526715659
10003953
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm.
Dichtungen,Sprüharm
345055
340664
343771
Wassereinlauf
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000775084
612299
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
10032632
344417
Dichtungen,Heizelement
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
355497
343775
280839
10032642
343791
345015
Schlauchbinder 1526417009
Oberkorbeinsatz für Tassen Electrolux 140001199052 für Geschirrspüler
343822
344329
352147
343794
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
341802
Oberer Sprüharm, Grau, L=335mm (1173639210)
341806
Sprüharm Electrolux 1173639210 für Geschirrspüler
611522
Schalter,Schwimmerschalter
340015
355692
612239
Bodenwanne
10004170
Salzbehälter,Zubehör
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
Fallenschloss mit Türöffner Electrolux 4055392585 für Geschirrspüler
364521
339962
Dichtungen,Druckwächter
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419209)
344807
Band, Scharnier, DIVA/45 1520419209
345018
10032637
10100272
Wassereinlauf
Geschirrkorb, Oben, Grau, 366X422 (8073264049)
355544
Geschirrkorb, oben, grau, 366x422mm 8073264049
Seitenwand, Verzinkt, rechts (140058001102)
344535
SEITENWAND, VERZINKT, RECHTS, 519
Seitenwand, Verzinkt, links, 519X (140058001094)
344534
SEITENWAND, VERZINKT, LINKS, 519X
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (1170388217)
341595
Besteckkorb Electrolux 1170388217 für Geschirrspüler
Geschirrkorb unten AEG 807708507/7 Original für Geschirrspüler 1173865575 117386557/5
355639
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 807708507/7 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1173865575 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 117386557/5
