Zulaufschlauch 1,5m wie Electrolux 14018058901/6 Aquastop für Geschirrspüler
339497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie Electrolux 140180589016 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140180589016 , Küppersbusch 435076
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz.
10005683
Türdichtung 3-seitig 117126523 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155862
Türdichtung Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
10004170
Zubehör,Salzbehälter
343771
Wassereinlauf
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
10003953
10006416
355497
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEG
10032652
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665
612239
Bodenwanne
611522
Schalter,Schwimmerschalter
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
388616
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 117126545/5 , Küppersbusch 436173.
158214
Türdichtung 1-seitig unten 152740110 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156174
Türdichtung Electrolux 152740110/1 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
343798
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEG
10032639
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
157568
339962
Dichtungen,Druckwächter
MUTTER, OBERER SPRÜHARM 140176494015
608588
Sprüharm oben Electrolux 140176490021 für Geschirrspüler
608587
OBERER SPRÜHARM, L=225MM
10100272
Wassereinlauf
345018
10032637
Unterer Sprüharm, Grau, L=329mm (1174716215)
341886
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
10032642
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
10032632
344417
Heizelement,Dichtungen
Obere Korbrolle,Bausatz vorne und hinten,4 Stck. 4055512018 Originalersatzteil von AEG
10032671
Obere Korbrolle,Bausatz vorne und hinten,4 Stck. 4055512018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Korbrolle,Bausatz vorne und hinten,4 Stck. 4055512018
609315
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140163296035
613325
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419209)
344807
Band, Scharnier, DIVA/45 1520419209
