Zulaufschlauch Set Wpro UKT002 484000008590 universal für SideBySide Kühlschrank
280604
Whirlpool-Gruppe wpro 484000008590 UKT002 Indesit-Company C00379990
6 m IceMaker-Schlauch (Wasserzulaufschlauch) inklusive Schnellanschlüssen für Side-by-Side Kühlschränke. Passend u.a. auch wie Electrolux NSBSKIT 4055077970
Einfach und sicher: mit dieser universellen Wasserzulaufleitung von Wpro (ohne Patrone) können Sie Ihr Side-by-Side-Kühlgerät an die Wasserversorgung anschließen.
Inklusive komplettem Anschlusssatz, bestehend aus einem 6 m langen Schlauch, einem Satz Verbindungsstücke 6/35 mm sowie einem Satz Reduzierstücke 20/27 mm.
Alle Komponenten bieten hohe Qualität und dank der Schnellanschlüsse sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
Wasserschlauch,Schlauch
Wasserfilter original AEG 405531945/5 WF2CB
10003046
Wasserfilter AEG 405531945/5 WF2CB für Kühlschrank
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Korbschiene, Fleischschale (2405798204)
347532
KORBSCHIENE, FLEISCHSCHALE
VENTILATORFLÜGEL TRS2400
3609191
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTIL
3609207
VENTIL
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40
6474133
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS
6475881
FLASCHENHALTER
6478415
FLASCHENHALTER
LAMPENFASSUNG
6481714
LAMPENFASSUNG
Fassungen
ZWISCHENSTÜCK,GEMÜSESCHALE,*
6488297
FEUCHTIGKEITSREGLER
6490478
FEUCHTIGKEITSREGLER
Thermostate
SCHARNIER,BODEN
7682598
SCHARNIER,BODEN
TÜRSCHARNIER
7682603
TÜRSCHARNIER
SCHARNIERRONDEL
7682695
SCHARNIERRONDEL
DEURSTOPPER
7682729
DEURSTOPPER
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK
9038912
ROLLE , FUSS
9041384
ROLLE , FUSS
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR
9041385
GEBLÄSEMOTOR
9041418
GEBLÄSEMOTOR
MODUL,VERTEILER
9041425
MODUL,VERTEILER
Ventile,Dosiermittelgeber
LEVIER,INOX
9041496
LEVIER,INOX
Hebel
RAHMEN,ISOLIERSTOFF
9041500
RAHMEN,ISOLIERSTOFF
TÜR,RAHMEN
9042595
TÜR,RAHMEN
ELEKTROVENTIL
9046594
ELEKTROVENTIL
Ventile,Magnetventile
RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE
9510581
DICHTUNG FÜR KLAPPE
9641491
DICHTUNG FÜR KLAPPE
BYPASSFILTER FÜR KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE
F181877
Filter mechanisch
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE
G290661
WF2CB WASSERFILTER
G291129
WF2CB WASSERFILTER
Filter mechanisch
VENTIL,WASSER
H23820
VENTIL,WASSER
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96
6474132
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR
6474832
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER
6475879
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER
6475880
BUCHSE
6475925
BUCHSE
SCHLOSS
6478417
SCHLOSS
Haken
KORBSCHIENE,RECHTS
6478680
KORBSCHIENE,RECHTS
KORBSCHIENE,LINKS
6478681
KORBSCHIENE,LINKS
DICHTUNG,VERPACKUNG
6478683
DICHTUNG,VERPACKUNG
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK
6481711
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG
6481713
ABDECKUNG,MAGNET
6482881
ABDECKUNG,MAGNET
DECKEL,SENSOR
6482883
DECKEL,SENSOR
VERBINDER
6482906
VERBINDER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HALTER,FLASCHENHALTER
6486340
FACH,MILCHPRODUKTE
6488125
FACH,MILCHPRODUKTE
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR,
6492661
FLEISCHSCHALE
6495583
FLEISCHSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSESCHALE,UNTEN
6496498
GEMÜSESCHALE,UNTEN
HALTERUNG
7681297
HALTERUNG
SCHROEVEN,SET
7681300
SCHROEVEN,SET
SCHLAUCH,ELEKTRISCH WASSERVENTIL,F
7681310
SCHEIBE
7682622
SCHEIBE
GLASPLATTE,EINLAGE
7682631
GLASPLATTE,EINLAGE
DEURSTOPPER
7682730
DEURSTOPPER
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR
9041404
MESSER
9041432
MESSER
MESSER
9041433
MESSER
MESSER
9041434
MESSER
FEDER
9041438
FEDER
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM
9041491
DÄMPFER
9041504
DÄMPFER
ICE CREAM SHELF
9041511
ICE CREAM SHELF
SCHELLE,WASSER
9041524
SCHELLE,WASSER
CLIP
9043173
CLIP
9509958
MIKROSCHALTER
9510946
MIKROSCHALTER
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS
9638374
VORDERWAND,BEFESTIGUNG
9640691
9691335
9691336
9708397
ELEKTRISCH VENTIL
9716353
ELEKTRISCH VENTIL
