Ersatzteile für Electrolux ERC24002W8 (93301328207)
Electrolux
ERC24002W8
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türgriff wie Electrolux 242519319/6 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339250
senkrecht
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 242519319/6
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Flasche, Halter 2248356111
618196
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610355)
347785
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561035/5 für Kompressor Kühlschrank
Mit Motorschutz. Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246107185)
360379
Türregal, neutral, 7504, 440x50mm 2246107185
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108142)
360381
Flaschenfach, neutral, 7504, 440x76.4mm
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491475)
359887
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 207mm 2060491475
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Distance Piece (2230329019)
346514
KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423 Originalersatzteil von AEG
10033627
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423
Kompressor
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
2146507
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
TÜRABLAGE
3208954
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
REGAL,FLASCHE
4429498
REGAL,FLASCHE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
DISTANZSTÜCK
4896886
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
TÜRSCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
FACHTÜR,BUTTER
4898270
FACHTÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
5236967
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
FLASCHE,HALTER
5621568
FLASCHE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DEKOR
5760226
DEKOR Gehäuseteile
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
EINSATZ
7160066
EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
STECKER
7163234
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7163992
ANSCHLAG
7164240
ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE--
785553
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSESCHALE
866271
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
8689598
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PLASTIK OBERPLATTE/DECKEL
8689600
PLASTIK OBERPLATTE/DECKEL Gehäuseteile
PTC-STARTER INTEGRIERT
8765046
PTC-STARTER INTEGRIERT Relais
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSABLAGE,,QUERLEIST
9279797
GLASSABLAGE,,QUERLEIST Gehäuseteile,Glasplatten
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
ABSTAND ERSATZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REINIGER,ONTDOOIING
9691114
REINIGER,ONTDOOIING
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF,SENKRECHT
9984500
GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER,UNTER
D1427
TÜRSCHARNIER,UNTER Gehäuseteile,Scharniere
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505 Thermostate
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
G632438
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR Achsen
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR Dichtungen
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM
G750112
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM Gehäuseteile,Glasplatten
SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W
M913502
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2425193196
N912114
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2425193196 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U708962
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE Gehäuseteile
DISTANZSTÜCK,BEIN
7163999
DISTANZSTÜCK,BEIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
EGG RACK--
781753
EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
077B6772 THERM RC 077B6772
D879509
077B6772 THERM RC 077B6772 Thermostate
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSTEILE
U693418
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RELAIS
U698931
RELAIS Relais
HEIZUNGEN
U708937
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
SCHALEN
U708953
SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
SCHALTER / TASTER
U708969
SCHALTER / TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LEISTEN
U708973
LEISTEN Gehäuseteile
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
