340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Distance Piece (2230329019)
346514
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gefrierfachklappe (2426335069)
360821
KLAPPE 2426335069
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierschrankschublade (2426357097)
360839
Kasten gefrieren-, komplett, bedruckt, H 153mm 2426357097
Schublade,Schublade
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
REGAL,BUTTER
2619230
REGAL,BUTTER
RINNE
3205101
RINNE
C00003261 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER,25 W
6479052
LAMPENHALTER,25 W
Fassungen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
Gehäuseteile,Schubladen
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE
GEFRIERSCHUBLADE KPL MIT BLENDE
9027958
KORBBLENDE
9028105
KORBBLENDE
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
077B5206 THERMOSTAT
9029470
077B5206 THERMOSTAT
Thermostate
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FLASCHENHALTER
9039845
FLASCHENHALTER
EIERFACH
9040158
EIERFACH
REGAL,BUTTER
9047219
REGAL,BUTTER
FAADE DE PANIER
9510295
FAADE DE PANIER
SCHUBLADE GEFRIEREN,
9510647
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
ABDECKLEISTE
9511764
ABDECKLEISTE
FLASCHENFACH
9511875
FLASCHENFACH
ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
ABSTAND ERSATZTEIL
FRONTTEIL,KASTEN GEFRIEREN, H201MM
9715346
TÜRABLAGE
9717001
TÜRABLAGE
FLASCHENREGAL
9984496
FLASCHENREGAL
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
REINIGER
G830587
REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
FACHTÜR,BUTTER
Q193779
FACHTÜR,BUTTER
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
U708962
FLASCHENREGAL,HALBROST,SILBER
6484655
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
VERFLÜSSIGER
9640517
VERFLÜSSIGER
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
GEHÄUSETEILE
U698913
GEHÄUSETEILE
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U708945
GEHÄUSETEILE
U708946
GEHÄUSETEILE
GEHÄUSETEILE
U708948
GEHÄUSETEILE
SCHALEN
U708953
SCHALEN
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
