367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türablage für Kühlschränke (2246128066)
360398
REGAL, ROHR 2246128066
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
616745
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
365105
Abbildung ähnlich.
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
REGAL,BUTTER
2619230
REGAL,BUTTER
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER
Fassungen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
SCHRAUBE,3.5 X 16
8689158
SCHRAUBE,3.5 X 16
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
PLATTE,BUTTER
9039849
PLATTE,BUTTER
BORNIER,PTC,PROTGE-MOTEUR
9040136
Relais
RAD ,
9043620
RAD ,
FD-YJF4810A-505 GEBLÄSEMOTOR
9511214
KANNE,VORDERSEITE,DX
9511318
LUFTSENSOR / TEMEPERATURFÜHLER 0 GRAD
9511544
Thermostate,Temperaturfühler
FLASCHENFACH
9511875
FLASCHENFACH
AS,RAD
9691201
AS,RAD
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
DEURHOUDER
9691361
DEURHOUDER
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
TÜRABLAGE
9717001
TÜRABLAGE
FLASCHE,DRAHT,VERZINKT
9720091
Zubehörteile,Roste
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
MAGNETISCHE DICHTUNG 565X1660MM
9723572
REGAL,ROHR
9984111
REGAL,ROHR
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
BLENDE
9046753
BLENDE
SCHARNIERSTIFT
9068995
SCHARNIERSTIFT
LEBENSMITTELFACH,
9511871
LEBENSMITTELFACH,
Gehäuseteile,Glasplatten
