340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türablage für Kühlschränke (2246128066)
360398
REGAL, ROHR 2246128066
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
204448
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Electrolux ungepflegt
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
616745
Startvorrichtung für Gefriertruhen (2425610017)
347778
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, ZHF0 2425610017
Elektronik,Platine
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
2425226061 TRÄGER,MODUL ELEKTRONIK,AF
3206852
2238244020 HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
Gehäuseteile,Gehäuse
AS0002117 BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG
5342651
Relais
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2438 LAMP SOCKET--
779495
Fassungen
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2425227044 HALTER,ELEKTRONIK,LEISTUNG
869054
2210070096 SCHARNIERSTIFT
9068995
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
LEBENSMITTELFACH,
9511871
LEBENSMITTELFACH,
Gehäuseteile,Glasplatten
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
816850388 KLEMMBOCK,MOTORSCHUTZ
G644204
Relais
G644520
814491087 SCHALTER,ZWEIPOLIG
G650426
1059546 RELAIS
U698930
1059546 RELAIS
Relais
2425675010 TRÄGER DE LAMPE
3213388
Fassungen
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2232056123 TROPFBLECH
6084428
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
7365750
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2290013032 SCHRAUBE,3.5 X 16
8689158
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425376015 RAD ,
9043620
2425376015 RAD ,
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
FD-YJF4810A-505 2425417017 GEBLÄSEMOTOR
9511214
2426650087 KANNE,VORDERSEITE,DX
9511318
2210078040 AS,RAD
9691201
2210078040 AS,RAD
2425176019 BUFFER,VENTILATOR
9691343
2425489032 DEURHOUDER
9691361
2263124022 SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
2085823025 FLASCHE,DRAHT,VERZINKT
9720091
Zubehörteile,Roste
2248016426 MAGNETISCHE DICHTUNG 565X1660MM
9723572
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
2230099182 EINSTELLFUSS,13MM
H747523
Gehäuseteile,Fuß
