367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
344361
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
2061205015 SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2426276305 FUSSPLATTE
4898753
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5015267
Gehäuseteile,Schubladen
2675011031 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,B
5015271
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2426357261 KASTEN GEFRIEREN-, ,H 15 CM
5923091
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2248016558 MAGNETDICHTUNG
868180
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290002076 SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
Thermostate
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2248345130 FLASCHENHALTER
9039845
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2425376015 RAD ,
9043620
2425376015 RAD ,
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
FD-YJF4810A-505 2425417017 GEBLÄSEMOTOR
9511214
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENFACH
9511875
FLASCHENFACH
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2210078040 AS,RAD
9691201
2210078040 AS,RAD
2425176019 BUFFER,VENTILATOR
9691343
2425181035 TÜRABLAGE
9717001
2426282071 GEMÜSEFACH
9721619
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2085823074 FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2660000122 LÜFTER ,DAC
G202040
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055364246 BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
2425179039 FACHTÜR,BUTTER
Q193779
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
BEDIENBLENDE,BEDRUCKT
5217427
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2460 DAMPER--
764818
46X2460 DAMPER--
Stossdämpfer
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK--
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709055
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
821291445 CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
LEISTEN
U708950
LEISTEN
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
