Ersatzteile für Electrolux EQW4111BOG DK9 (94146000700)
Electrolux
EQW4111BOG DK9
Kochfeld
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Netzkabel, 3X1.5 L=1600mm (3570551063)
349751
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Klemmbügel, Satz (5610855594)
354922
Silikonschaber für Herde (3256436902)
348764
Topfträger für Wok-Kochfelder (3546518014)
349564
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Selbstklebend.
Dreikranzbrenner-Dichtung für Kochfelder (3565124041)
349700
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze, Zündung, Brenner, Dual (3570707020)
349781
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz, Wok, G20/30 (5610855735)
354924
Zündung,Zündung
Stützleiste für Kochfelder (5612950005)
355088
Impulsgenerator (3572055071)
349813
Brennerkörper, Wok (5613096006)
355110
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement, Brenner, Defendi (3570706014)
349780
Brenner,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Brenneroberteil, Innen, Defendi (3540167016)
349467
Brennerkopf,Brenner
Kochfeldreiniger VITRO CARE M3HCC200 Electrolux 902979958/3 für Glaskeramik
616186
Der Cremereiniger verleiht Ihrem Kochfeld den perfekten Glanz. Die hochwertige Creme ist für die Tiefenreinigung der Oberflächen von Glaskeramik- und Induktionskochfeldern geeignet. Die kratzfreie Formel bildet einen Schutzfilm. Wartung & Pflege
5610855594 KLEMMBÜGEL,SATZ
5948052
5610855594 KLEMMBÜGEL,SATZ Befestigungsteile
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND Dichtungen
3565124041 DICHTUNG,BRENNER DREIFACH
7685607
3565124041 DICHTUNG,BRENNER DREIFACH Dichtungen
3543249019 WINKELVERBINDUNG
8926182
3543249019 WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
3570551063 NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
