Ersatzteile für Electrolux EOV5700AAX (94971580601)
Electrolux
EOV5700AAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155754
Antihaftbeschichtetes Gitterrost für Herde (5617733117)
365577
GRILLROST 5617733117
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156496
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
3370874020 KATALYSATOR
5076704
3370874020 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3532431016 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
3396532016 LUFTKANAL,OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL,OBEN Anschlussteile
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
3570808018 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336825
3570808018 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
3558056010 HAK,DRZWI
D808983
3558056010 HAK,DRZWI Haken
3561825047 TÜRGLAS, RVS, 479X391MM
D808997
3561825047 TÜRGLAS, RVS, 479X391MM Gehäuseteile
3577734027 POKRYWA,DRZWI,LAMÓWKA
D809172
3577734027 POKRYWA,DRZWI,LAMÓWKA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3578844015 MOTOR BELÜFTUNG
D809346
3578844015 MOTOR BELÜFTUNG Lüfter
3396754016 TÜRGLAS,BEDRUCKT,HOCHTEMPERATU
D904393
3396754016 TÜRGLAS,BEDRUCKT,HOCHTEMPERATU Gehäuseteile
3558055012 FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS
D904753
3558055012 FALLENSCHLOSS,VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3570771042 FALLENSCHLOSS
D904807
3570771042 FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
5612311505 SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF
F184324
5612311505 SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF Befestigungsteile
5617733117 GRILL GRID,ANTI-STICK,466X385
F184411
5617733117 GRILL GRID,ANTI-STICK,466X385 Zubehörteile,Roste
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF Befestigungsteile
8079864032 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353146
8079864032 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055310066 SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
4055310066 SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS. Befestigungsteile
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
3532431057 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
TÜRGRIFF,INOX,274MM/216MM
F353435
TÜRGRIFF,INOX,274MM/216MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140046946053 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
140046946053 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
M277253
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
