156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
340311
339457
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Knebel, Thermostat, Schwarz, 275D (5618507205)
365609
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
614426
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
10032155
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
SIGNALLAMPE, KOMPLETT, 250V, 1W 140055005056
611758
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Halter, Kupplung (3878456049)
350448
Electrolux ungepflegt
348651
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Set, Schraube, Türgriff, M4X52 (4055185245)
363686
Knebel, Funktionen, Unterer Back (5616803200)
365558
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Heizelement,Heizelement
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Türgriff für Backöfen (3548048010)
361981
Gehäuse, Anschlussdose (3879235012)
350505
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer.
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
350073
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
344525
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Träger, Querstrebe, Hinten (3878432008)
350444
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Innere Glasscheibe für Backofentüren (5616618012)
365545
Bodenplatte (3877889018)
350420
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
618611
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
FEDER
3584532
FEDER
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE
4429840
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
BACKAUSZUG SATZ
5623801
BACKAUSZUG SATZ
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6093313
9036672
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
50.75071.000 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V
9720530
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
ADAPTER,TÜR
D334792
ADAPTER,TÜR
KNEBEL,FUNKTIONEN,UNTERER RÜCKSEITE
D336053
GRIFF,TÜR
D336600
GRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK
D810532
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
SZYBA DRZWI,SITODRUK,524X402
D814742
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
KNEBEL,THERMOSTAT,SCHWARZ,275D
F203974
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
G201193
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
Thermostate
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
SIGNALLAMPE,,250V, 1W
H862574
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
M285355
M80035
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
OBEN GEHÄUSE,TÜR
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
BEDIENBLENDE,INOX,60CM
D907702
KNEBEL,FUNKTIONEN,SCHWARZ,9+0
F203972
SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN
F403277
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4
F690265
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,592X470MM
G930989
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
RÜCKWAND,BACKOFEN
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DÄMPFER
U705629
DÄMPFER
