Ersatzteile für Electrolux EON3410BAX (94972254103)
Electrolux
EON3410BAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10101811
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
339533
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
155754
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Knebel, Thermostat (3550505709)
362293
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156496
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
404451
191023
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Knebel, Funktionen (3550505691)
362292
Schraube (3543259026)
349504
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Scharnier, Backofen (3577332111)
349932
Tür,Scharnier
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Frontrahmen (3532566233)
349422
Knebel, Doppelter Energieregler (3550505725)
362295
Knebel, doppelter Energieregler, Inox, 0-9 3550505725
Topf, Knebel (3874573201)
350285
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Electrolux ungepflegt
Backofen-Signallampe, weiß (8070218014)
355441
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Digital, Programmschalter (3872108828)
362808
digital, Programmschalter 3872108828
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3151155011 STECKERLEISTE,1-2
4741154
3151155011 STECKERLEISTE,1-2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3874573201 PANASONIC,KNOPF
9691771
3874573201 PANASONIC,KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3570596019 HERDSCHALTER,9+0
9718127
3570596019 HERDSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3532426016 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
3532426016 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543259026 SCHRAUBE
D237667
3543259026 SCHRAUBE Befestigungsteile
3543211019 FEDER
D238370
3543211019 FEDER Federn
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3532431016 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
3577343019 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
3577343019 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
3577332111 SCHARNIER,BACKOFEN
D336020
3577332111 SCHARNIER,BACKOFEN Gehäuseteile,Scharniere
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3558059048 LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
3558059048 LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
3532559022 COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
3532559022 COMBI,SCHALE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
4055218657 MONTAGESET
F170873
4055218657 MONTAGESET Befestigungsteile
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3532566233 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3550519148 KNEBEL,DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG,I
F182685
3550519148 KNEBEL,DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG,I Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3570797047 HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
3570797047 HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24 Heiz und Kühlelemente
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
3550505725 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
F353702
3550505725 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
F353704
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3550505691 KNEBEL,FUNKTIONEN
F353713
3550505691 KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
3550505709 KNEBEL THERMOSTAT
F353733
3550505709 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
3532431057 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
ITW TB190 5618043003 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 5618043003 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
140118110018 TÜRGLAS,522X393MM
M277550
140118110018 TÜRGLAS,522X393MM Gehäuseteile
161771.323 / 195°C 140055397016 THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
161771.323 / 195°C 140055397016 THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2 Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
3578865036 BEDIENBLENDE
D904968
3578865036 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532430059 HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
3532430059 HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532430067 HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
3532430067 HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
